Crisytaiser
Everything posted by Crisytaiser
  1. ok, hvordan side av den der er det "måleinstrumentene" er koblet til? er nesten 100% grønnsak på escort siden jeg nettopp har kjøpt den. noen nevnte at det gikk en ledning ut i fra den. må vel være lett og finne hvis jeg legger meg under bilen..
  2. hei igjen! nå har jeg sett bak motoren uten og tatt den opp på bukk. jeg fant en vakumslange som ikke var koblet til noe som gikk til en boks som det sto dette på: "Ford E7EF9F479A (0 F-09 E)" Denne boksen var heller ikke koblet til noen ledninger og satt ved siden av motoren på register-siden. Har dette noe med at oljelyset står på konstant? Edit: fant også en slange som gikk fra innsuget som bare lå bak motoren som heller ikke var koblet til noe. Mvh Kim.
  3. Ok, da skal jeg prøve på det
  4. Ok, skal kjøpe en ny da førstkommende uke. Hvordan er det og komme fram bak motoren for og skifte denne? Må den inn og ta'es inn på en bukk eller er det mulig og gjøre det hjemme?
  5. Ok, det går vel ikke ant å se om den er ødelagt uten å skifte den?
  6. Hei, og unskylder for maset mitt. Når jeg starter bilen min så kommer oljelyset på med en gang. Har sjekket oljen og den er på Max merket. Har kjørt bilen 2 ganger på prøveskilt (ca 30 timer samlet) og er lite sannsynelig at det er oljepumpa, siden motoren har blitt kjørt Hardt og går akkurat samme som før. Motoren tikker ikke fra ventilene og det er den bilen jeg har hatt som har gått finest på tomgang osv uten noen ulyder. Hva kan dette være og er det standard med Zetec motorer at dette skjer? Er snakk om en 1.8i 16v. Mvh Kim.
  7. Takk for svar! Skal sjekke den ut med en gang! :-)
  8. Hei! Fikk en frontfanger hos kompisen min til Escorten, men blinkelys og tåkelys er knust på venstre side. Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i disse 2 tingene for en billig penge? Har ikke hatt noe hell enda med og finne dette på finn.no eller autodb.no.. Fangeren er helt likens som denne på bildet: Mvh Kim.
  9. haha såpass lett? skaper ikke stålulla trykk i potta som kan få toppakninga til å ryke? aldri hørt om det der og vil ikke ha en ødelagt bil hvis det tetter potta ..
  10. Okei da går det sikkert bra.. Har jobbet på det verkstedet jeg skal ta eu'en på så hvis det ikke funker så kan jeg vel alltids godsnakke litt med sjefen som tar kontrollene
  11. Hei! Sitter her og lurer på om det er noen mulighet for og få eu-godkjennet bilen med u-org eksos? Har bakre lydpotte som gir litt finere og høyere lyd enn org, og vil helst ikke legge i penger for å kjøpe ny bakpotte til escorten som koster over 1000'lappen.. Evt, om det er mulig og få fikset sånn at den ikke bråker i det hele tatt uten og bytte potte? Mvh Kim.
  12. Nybilen min og min første Ford Endelig kvitt min gamle Volvo og gikk over til dette gullet
  13. ok, får håpe på det beste da. takk for all hjelp jeg har fått her! :-)
  14. okei. skulle bare si at jeg var hos en hugger her i sverige og har fått tak i ett originalt speedometer med turtallmåler. er dette bare "plug'n'play" så funker turtallmåleren, eller er jeg nødt og legge noen ekstra ledninger? tok speedoet fra en 93mod escort mk5 stv + andre småting..
  15. nei er akkurat det :s.. men drar på ferie nå så får ikke akkurat sjekka det evt før jeg kommer tilbake.. skal nok få det til og fungere .. vet du hvor den ledninga fra stikk 4 går?
  16. Så det ligger ingen ledning klar bak speedo for å ekstramontere turtallmåler?
  17. det der er riktig, husker at stikk nr 2 ikke hadde noe ledning i, så jo jeg har nok kobla rett.. :s er ikke hjemme nå heller så huska ikke hvordan ledninga så ut på stikk 17, men jeg så jo selv med mine egne øyne at det sto ett 4 tall der jeg prøvde og koble turtallmåleren..
  18. Ja har gjort alt du har skrevet her riktig.. På stikk 4 var ledningen rød og hvit. Motoren og ledningsnettet er fra en 97mod.
  19. Nybilen og min første Ford Noe småplukk er det jo selfølgelig som å kjøpe nye kjørelys siden di ble knust av noen jævelunger, få ny bakpotte og bytte noen foringer i forstillinga . Ellers grei bil til 2000kr som er bytta motor i. Var en orginal 1.6 liter som ble bytta over til 1.8i 16v . Skal fikse det lille av rusten som er, fikse frontfanger osv når jeg tar ferie .
  20. Crisytaiser@msn.com, legg til for en hyggelig prat!
  21. Hei igjen. Nå har jeg prøvd å kobla turtallmåleren på stikk nr 4.. Funka desverre ikke.. :/ Har en biltema turtallmåler hvis det hjelper.
  22. Heihei! Min første post her siden jeg nettopp er blidd bruker og stolt ny eier av en godt beholdt Ford Escort MK5 .. Men til sak: Hvordan kobler jeg til en turtallmåler? Sto en original 1.6 liter i denne bilen og når det ble byttet over til 1.8i 16v så byttet de ikke speedometeret. Tenkte så og koble til en turtallmåler jeg har liggende men har 0 peiling hvor den ene ledningen skal(er den ledningen som skal hente info om hvor mange rpm motoren har også da vise det. Fikk tak i den på biltema som en midlertidig måler). Bilder av evt ledninger jeg må koble meg inn på og hvor de befinner seg hadde vært kjempekjekt! EDIT: Karoseriet er fra 91, mens motoren er tatt ut av en 97 mod! Mvh Crisytaiser..
