Granada28GL84
Everything posted by Granada28GL84
Et utroligt låvefunn! Har måttet vært en drøm og finne dette her er bilder http://www.intuh.net/barnfinds/index.htm
Ånei! hvilken type felger er det som står på?? evt selge?
Grom! har selv lyst på denne men har ikke økonomi til det ! Er det du som har bredda den? Lykke til med salget!
har aldri hørt om at man skal bytte diesel filter før vinter.. i vertfall er det bare oppskrytt... Holde tanken så full så mulig når det er kaldt & starte med jevne mellomrom så slipper du kondens om det var de de mente på tv
Vil tro at volumet på bunnpanna ikke har noe og si om oljepumpe /innmat er helt likt. Peile pinnen vil være den samme da den ligger akkurat på Min/ok/Max punktet uansett... volumet i panna vil bare utgjøre hvor mye olje som skal nedpå. forskjellen vil være at du må fylle på mer/mindre olje for og komme på max merket på pinnen. jeg aner ikke hvor stor volum forskjell det er på 2wd å 4x4 bunnpannene er, men er bare og forsikkre seg om hvor mye olje du skal ha på 2wd motorene så blir det nokk temmelig rett ifølge peilepinnen
vanskelig å få tak i Innsprut til granadaen
Hei. Lurer på om 2.9 efi innsprøytning systemet passer rett over på 2.8 cologne motoren? Mye modifikasjoner for og få dette til og fungere?
Greit, tusen takk Skal prøve igjen i morgen. Tror jeg får et problem med pakningen siden den ikke er original, men får bare gjøre et forsøk
Dette funker sikkert helt fint, men lønner seg og være veldig nøye når man monterer skruene og brukt en dobbelt så tynn bor som skruene er for og få det HELT tett.. Ville selv annbefalt Tec7 og skruer med kraftige gjenger slik man får strammet til skikkelig!
Dette er noe jeg også lurer på! Men det er vel ikke noe problem og få det godkjent da 2.8i ble levert med 150 hk? 160 i de gamle motorene? eller er jeg helt på jordet nå?
Hei. Jeg har et problem med takluken min. Har akkurat montert ny pakkning på luken og skal til og montere den nedi igjen, men får ikke det til da takluken allerede var tatt ut da jeg fikk bilen Der er 2 glidere framme ved luken som skal inn på skinnene som er nedfelt i lukeåpningen på bilen. jeg måtte skru løs de 2 brakettene bake i lukeåpningen for og få gliderne inn på sporet og nå kommer problemet. Jeg forstår ikke helt hvordan de har fått til og skrudd løs disse brakettene da jeg ikke kommer til etter takluken ligger nedi. Er dette den riktige måten eller finnes det andre alternativ? Håper noen kan svare på dette Si ifra så kan jeg laste opp bilder om noen ikke skjønner hva jeg snakker om
Hei. Jeg har tenkt og ta noe rust på undersiden / hjulbuer på bilen min, og lurte på om der var forskjellige måter og påføre tektyl slik som pensel, rulle, sprøyte osv. Må jeg slipe vekk all rust til jeg ser bart metall, før tektylering eller er det slik at det kan påføres rett på overflaterust?
Motorbytte spørsmål 2.8 automat til manuell kasse.
Granada28GL84 replied to Granada28GL84's topic in V6-motorer
Har nå sendt e-post til Rotek som holder til i Ålesund om de har et slikt lager inne -
Skal bytte motor i min Ford Granada mk2 (2.8 forgasser med manuell kasse) Til 2.8 forgasser med automat kasse som hører til delebilen. Jeg skal bare flytte over motoren uten automat kassen men da har jeg fått vite at jeg må skru av svinghjulet på motoren med manuell slik det kan monteres på delebil-motoren. Jeg fikk vite at jeg må presse inn et styrelager på veiven til motoren som før hadde automat kasse siden de ikke har det originalt. Da problemet er at der er 3 forskjellige størrelser. Bilde av lageret: http://www.burtonpower.com/pic_viewer.aspx?picpath=./prodpics/large/FP347%20Spigot%20Bearing.jpg De forskjellige målene: BEARING CRANK SPIGOT (21x15mm) SPIGOT BEARING V6 TAUNUS 19x12.7mm SPIGOT BEARING V6 TAUNUS 21x12.7mm Noen som vet vilken som passer til motoren min? det er en Ford Granada mk2 1983 v6 2.8 forgasser. mvh Jann
okok! har bestilt pakninger og div deler til 3000 kr hos mekonomen nå.. men finner ikke noen plass de har innsugspakning.. noen som vet hvor jeg får tak i dette?
Bytte fra automat til manuell kasse på 2.8 motor
Granada28GL84 replied to Granada28GL84's topic in Granada
Ok! tusen takk for innslag, setter stor pris på dette! Skal høre hos Ford i Ålesund om de har eller tar inn! -
kjøpe en sån øa,pe på biltema?
Må dette lageret presses innpå veiven??? har du et bilde av dette lageret? Går det ann og bruke lageret ifra gamlemotoren og flytte de over til den motoren jeg skal bruke? Er det utløserlager du mener? -
Er det mye styr og løsne svinghjulet? -
Tror dere har missforstått men da er det min feil Jeg har en Ford Granada med MANUELL som jeg skal bytte motor på(skru løs motoren ifra girkassa å la den være igjen) Jeg har også en delebil. den har AUTOMAT KASSE, men jeg skal bare ha motoren. Så sette inn motoren ifra delebilen emd automat kasse inn i MIN bil med MANUELL kasse. Jeg skal ikke bygge om ifra manuell til automat om det var noen som trodde det. Her er spørsmålet: Må jeg ta av svinghjulet å hele pakka ifra gamlemotoren med manuell kassa og montere det på den motoren som kommer ifra delebilen for at det skal passe på mauell kassa? -
Hei. Har en dårlig 2.8 med manuell kasse ståendes i Granadan. har en delebil som har en 2.8 automat og har planer om og ta motoren fra delebilen og sette den i min med manuell kasse. Her er spørsmålet. Siden delebilen har automat, hvordan vil da svinghjul/clutch se ut? om jeg ikke har missforstått og der er flere clutch prinsipp så er clutchen festet på kassesiden? så trenger jeg bare og skru løs motoren fra automat kassa og sette rett på manuell kassa som står i min bil? For jeg så på en film på nettet der clutchen var festet PÅ svinghjulet. om det er det her og så må jeg vel av med svinghjulet på min motor og sette det på motoren til deleblen? Er litt ny innen dette med bil så trenger litt veiledning.
Kan du / han sende meg bilde av hvordan dette ser ut? e-post: Jann_edu@hotmail.com Tusen takk!
Gjør det! så lar du oss vite
ingen som har et innspill og komme med?
Trenger akkuratt samme til takluken min! Er det noen spesifik diameter på pakkningen? hva er prisen pr meter?
