Everything posted by Fredrik92
Skaffet et brukt idag i Bergen til 200kr alelys
What!! helt forlatt i skogen eller?
hva er en grei pris på en i god stand brukt? Får låne Autronic sin en stund
Ja skal høre med han!
Hei Ønsker å kjøpe et 4x4 Cosworth rattkryss til min sierra, dette må være i god stand altså leddene opp og nede går fint uten "heng" Haster litt siden jeg må ha det til torsdag så vist noen har i Bergen så hadde det vært fint Gi meg en pris og viktig at den er i 110% god stand...
Da er det bare ti lå skaffe seg nytt kryss, hva ligger noe slikt på i pris? vet om en som har og han sier bare bud..
Hei Skiftet tannstang på torsdag pga jeg ikke hadde servo så når jeg skiftet tannstangen sjekket jeg denne nederste knuten på rattkrysset og den var det mye heng i, druknet den i rustspray og fyrte på noe smøre middel så den ble helt fin igjen, men 2 minutter etter at jeg kjørte hjemover så når jeg skulle svinge var det akuratt som at ratte "låste seg" måtte dra ekstra hardt for å få sving på det, men når jeg først fikk sving virket det også som at jeg fikk servo... Det jeg tror er at rattkrysset har hengt seg igjen? og jeg merker denne hengingen betydelig nå fordi jeg har servo, noe som jeg ikke hadde før? Kan rattkrysset henge seg oppe med feste til rattakslingen også? type samme patent oppe? Noen andre som syntes dette høres ut som ratt krysset? andre forslag?
Takk for god hjelp Emtec, skal skifte tannstang imorgen og måle temp sensor og abs senosrer ved hjelp av lese stoff som du sendte meg
Joda det er sant det at det er veldig mye kø på gatebil, men det er da en grunn for det? Uansett hadde dette vart en hel helg så hadde jeg tatt turen, men det å kjøre så langt for å så kjøre noen timer på banen for å så kjøre helt hjem igjen til Bergen blir for mye reising og for lite kjøring... kunne slått oss sammen med andre klubber og heller betalt for reparasjon av banen, er småtteri iforhold til hvor mye gøyere du kan ha det, men uansett så er det ikke på gresset det skal satses
Var der ikke selv, men kjenner jeg blir forbanna av at folk får svart flagg for å leke seg på en bane... Er vell også derfor jeg ikke gidder å kjøre 7-8timer tur/retur for å bli svart flagget hele tiden... også var det på en SØNDAG! Hadde det vært en helg hadde jeg stilt... Greit nok at andre utpå der ikke er der for å leke seg, men for å få best tid rundt banen, jeg ser den og skjønner godt at dem ikke vil ha en gal fåård entusiast 2cm fra siden på bilen sin og bli tåke lagt, så dem som leker seg kan jo selvsagt ta ansvar med å holde seg litt bak, men det å bli svart flagget gang på gang fordi man har en annen kjørestil enn andre blir for dumt... Stiller heller på Gatebil treffene jeg da Hadde vell også blitt grining vist jeg kom med drifte bilen fordi det ikke er en Ford. Syntes heller vi burde slått oss sammen med andre klubber og betalt for en helg istedet
Har kjøpt Coilovers på burtonpower, ingenting å si på kvaliteten, men frakten tok litt lang tid Ellers stor fornøyd
Jeg trenger 3.92 drev og giver til speedometer som står i kassen, har du det?
Jeg har 4x4 forstilling og bakstilling på mitt dohc chassi med v6 boa maskin, funker uten modifisering
Ford Sierra Cosworth, ABS system og servo funker ikke...
Fredrik92 replied to Fredrik92's topic in Generell bilprat
trykkbryteren hvor, den til vakumpumpen funker ihvertfall... Ja er kjøling på servo'en Kan ikke ohm abs sensor med 1 stikk... -
Hei Sliter med at ABS systemet mitt ikke funker, noen sa at det kunne være pga at bilen har hengt lenge uten å bli kjørt, men nå har jeg kjørt den noen gode timer på prøveskilter og jeg får forsatt ikke abs systemet til å funke, jeg ser at i kontakten min er det kun 1 stikk, hvordan skal jeg feilsøke på dette? Har ikke noe tilgang på scoop... Lyser konstant på abs-lampen... ABS sensorene er ikke skiten eller noe slikt for disse ble kjøpt brukt, men blir litt dyrt å kjøpe 4 nye.. Hadde også en god del ulyder fra servo-pumpe så den ble byttet i en YB pumpe, men forsatt har jeg ikke servo, mulig å prøve å rense systemet på en måte, har rattet mens jeg fylte på olje så bør ikke være noe luft igjen... noen tips?? Håper på noen gode svar så fort som mulig da jeg vil finne ut av dette imorgen etter jobb... - Fredrik
Servostyring fra 4x4 cosworth med v6 24 boa pumpe funker ikke
Hei har byttet til YB servopumpe, men forsatt ikke servo... tror det ligger i tannstangen jeg -
Ja 1250kr i moms, men uansett 1000kr billigere
Jaha? det var dyrt, betalte faktisk 3700kr ink frakt fra england for mine
Må den trykkreguleringen funke for at pumpen skal funke?? har aldri vært tilkoblet... -
Hei Sliter med servoen på min ombyggete ford sierra v6 boa 24v, pumpen har stått på maskinen og kan ikke huske om den funket når jeg hadde prøveskilter på scorpioen, men resten av servo systemet kommer fra en 4x4 cosworth. Når jeg svinger til sidene så på det skarpeste får jeg motstand imot rettningen jeg svinger og det kommer ulyder fra servopumpen. Det er ingen bøyer på slangene som kan stoppe væsken og det returnerer med høyt trykk og det er jo ikke mulig å sette tur/retur på tannstang feil da det ene røret er større enn det andre? Jeg tror det er servo pumpen som er defekt og lurte på om det er noen andre maskiner som har lik servo pumpe? YB cosworth eller noe annet? Det jeg også kan se på min pumpe er at jeg har et 2polt stikk som aldri har vært tilkoblet, noen som kan forklare meg hva dette er? Takker for hjelp på forhånd
På de hjemme lagete spacerne mine so mjeg laget ved hjelp av 2 bremseskiver, gi meg 10 minutter så skal jeg mekke til noe TUV papirer
Jeg har nylig kjøpt BBS kopi felger fra ebay i 7,5x17 foran ET35 og 8,5x17 ET38 bak, er stor fornøyd, men ja jeg måtte space dem 7mm foran for å gå klar med calipperen, men alt er innenfor og jeg tror ikke det blir noe stress å få i vognkort når du har på spacerne heller Tatt idag: 7,5mm spacer 205/40 foran 215/40 bak BTW, jeg har 4x4 forstilling, men kjører 2wd
Tok et bilde av servo slangen som kanskje har litt mye knekk på seg? ble litt stramt pga 4x4 cosworth har servo pumpe nede og dynamo oppe, men på cosworth v6 24v boa er det omvendt...
Takker for veldig ryddige svar Maarius, motoren går veldig fint som du kan se i filmen i post 1, luftfilter er nytt og tennpluggene ser fine ut, men det med temp-føler skal sjekkes!
lese av feilkoder?? 89 modell sierra har da ikke noe obd kontakt? Bkf og vakum pumpen funker som det skal, er bensinpumpen jeg ikke finner riktig styrestrøm til Noe annet som kan gjøres enn å scope den?
