thotet
Everything posted by thotet
Fikk spjeldet igår, om det ble noe merkbar forskjell, litt bedre drag, og mye bedre tomgang, slipper nykking ved pådrag, om det har med at det er 5mm større eller bare om at det er ett nytt ett vet jeg ikke. Men bedre ble det! Og montering var enkelt, skru av gammle og skru inn nye. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Blend egr ventilen, gjorde det samme på min, ble helt ny bil etterpå[emoji23] Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Ser ikke noen antydninger på min angående spylerdysene, da ville det syntes på dekslet, rart, da dette visstnokk skal være ett vanlig problem på mk2.. vasker bilen minimum 1 gang per uke(kommr ann på været). Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Bestandig moro å se at noen leser innleggene, hehe :-)Kjøpte brunox idag, en av de bedre rustomvandlerne jeg har prøvd, fjerne all løs rust først, så spraye/pensle på dette produktet, vente til det tørker, så ha på noe understellsmasse av noe slag. Brukte dette på mondeoen jeg hadde, ser like bra ut idag nesten 3 år etterpå! :-) Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Litt av hva dagen idag har gått med på, tatt litt rust bakerst på kanalene, byttet høyttalere bak og byttet kupéfilter. Skal ta restrn av rust den kommende uken. :-) ikke de beste bildene men. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Ebay, søk på: 252310788059 så kommer det opp :-) Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Har bestilt en nå, så er vell bare å vente å se:-) Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Skal ha på tektyl/understellsmasse under bilen for å få bort overflaterust, og montere en liten ledbar til ryggelys, har en nå på 18watt men den lyser rett bak, bestilte spot istede for flood.. Kom gjerne med tips til modifiseringer. Vurderer å bestille et større gasspjeld. Kommer flere bilder. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Åja, men finner 60mm til fiesta, men ikke til focus, så hadde håpet det passet rett over [emoji3] Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Ny kalipre bak, hvorfor ikke piffe opp litt, har endel blåe detaljer i interiøret, så hvorfor ikke i eksteriøret.. Skal lakkere/male de fram også, men venter bare på nye skiver og klosser. Kom gjerne med tips til hva som kan gjøres, setter stor pris på det. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Hei! Noen som vet om gasspjeld til fiesta st150 kan settes rett over på focus duratec 2.0? Da det er 60mm, og orginalt 55mm. Takk for svar! Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Litt fler bilder etter helgens shining av bilen. :-) http://cloud.tapatalk.com/s/579e6a6565d13/20160729_142916.jpg Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Kommer litt flere bilder av bilen! Har byttet baklykter, stereo og sotet bremselys og ryggelys. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Vil tro ca 2-3timer om du ikke har skrudd mye før? Og om ikke ting er fastrustet. Er 3 skruer/bolter på bærearmer fremme, relativt lett jobb, ta støtdemperene i samme slengen, tre skruer i topp(i motorrommet) og en i bunn. Ta så ut støtdemperen, deretter bærebruen, og montere i motsatt rekkefølge, støtdemper først osv. Bakre fjær, en bolt nede og 2 i topp, disse tar du fra undersiden, du må ha en lang forlenger for å skru løs fjærbenet, om du lyser opp i der hvor demperen går opp, så vil du se skruene. Håper dette hjelper litt(og du forsto noe av det, dårlig på å forklare), hehe. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Treg til å svare, hehe..Men ja, den gikk gjennom eu, med alt dette, i tilleg til at jeg hadde fjernet katalysatorern, da den var rimelig tett, kappet den av, og sveiset inn et rør istedet. Bilen har stått urørt nå i ca 9-10 måneder, startet nå etter et par runder på starteren. (Med nytt batteri selvfølgelig). Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Da har jeg fått den berømte meldingen i dashen på svensk (esp ur funktion), ikke annet valg enn å bytte pumpa? Feilkode c1288. Noen som vet om den er å skaffe på nett i norge? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
http://www.gytisautek.no der har de matter med kant, beskyttelseslister, bagasjeromsmatter og mer. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Takker for svar! Noen forslag til plugger? På kverneland skulle de ha nesten 1200,- for orginale plugger.. sto ford på esken, men tok en ut, å der sto det ngk på pluggen. Så om jeg bestiller samme på nett blir det nok billigere, men husker ikke hvilket nummer det sto på pluggen.
Har koblet meg på, men ingen feilkoder.. Kan det være noe så enkelt som tennpuggene? Kjøpte på biltema ca en månes etter bilkjøp, da jeg ikke helt viste hvor lenge siden slikt var byttet. Jeg bytter altid tennplugger, olje, oljefilter og eventuelt luftfilter når jeg kjøper bil (bruktbil) uansett om det står/selger sier når det er byttet. Koster ikke mye, og man vet akkurat når det er byttet selv. Hvilke temnplugger annbefaler dere til denne bilen? Takker for svar![emoji2]
Ingen som vet?
Du kan enten se på skruvat.no eller eurodel.no, jeg handler selv de meste bildeler på eurodel.no.
Hei! Har hatt et lite problem siden jeg skaffetbiln, av og til når jeg starter opp fusker bilen, også en stund etter jeg har kjørt, og clutcher ut i et kryss etc. Ved oppstart går den ikke ordentlig, den står å "hakker" må holde inn gasspedal i ca 1-2 sekunder før det i heletatt skjer noe med turtallet, virker nesten som den er i ferd med å kvele seg selv. Og når jeg clutcher ut etter ca 5 minutt kjøring hopper den fra ca 100 til 8-900.. Noen som vet hva feilen kan være? Takker for svar[emoji2]
Var stram den reima, hehe. Endte me å skru løs kompressor, sette på reima, å så skru på kompressor igjen. :-)
