tuszi
Everything posted by tuszi
  1. nei det veit jo jeg å da. men lurer på om det funker på den da vettu. clue er å lese spørsmålene
  2. fordi jeg tenkte å bruke eksosen som er på bilen nå. og fordi jeg leste noe om at årsavgifta blei høyere for biler uten cat så derfor vil jeg ha det på bilen.
  3. må av med litte grann har bilde av den av her et ted tror jeg.
  4. trykker mye luft så det blir så stort trykk i bagasjen
  5. noe av grunnen til at di blåser så opp er vis du har di i hatthylla med basskasser under så trykker di så mye at elementene løfter mer enn di skal. vil anbefale deg å kjøpe noen sånne bass rør å sette i hylla sånn luft greier
  6. ekke alle som veit det vettu vinge. men det jeg mener er at det vanligvis blir kalt bleed valve på di du kjøper som du skrur på sjøl.
  7. vis du vil justere sjøl heter det bleed valve. og prøv å vær litt mer seriøs da vinge87
  8. di står vel tilfeldigvis ikke i hatthylla over basserne?
  9. jeg har ke jetronic og lambda og kat på bilen 90hk 89 modell
  10. kan jeg ha katalysator på rst?
  11. tror kimsa irriterer seg litt mye om dagen. ta å prøv å slapp litt mere av kimsa.
  12. det er en regga norsk 1.6 gls
  13. sitter sjøl å sparer penger til forsikring og billappen så jaja. du tror forsikringa er billigere for oss ferskinger som må ha forsikringa på oss vis bilen står på oss? nei den er dyr noen ganger mer enn bilens verdi. helt sykt ja. og det sykeste er forsikringselskapenes forskjellsbehandling og før betalte jenter mindre enn gutter og. noe di måtte slutte med pga likestilling. men skjønner frustrasjonen din ovenfor å betale mye for å kjøre skadefritt.
  14. bump
  15. bump
  16. di sender di tror jeg
  17. *kremt *
  18. la meg tenke over det har en annen for handa også. søkte litt på forumet her nå om amal og fant ut åssen jeg kunen drite i den så da dreit jeg i den.
  19. sendte deg pm tombra men ikke noe svar
  20. tuszi
    Registerkjede bytte mk3
    veit ikke er regna 3 timers arbeid på det ca ifølge en verksmester jeg prata med. vi hadde en sånn jobb på skolen med reimbytte på en mk1 brukte noen dager men vi hadde aldri gjort det før
  21. to tre 10mm skruer og av med dekslet så er det å nappe å skjekke
  22. ikke når bilen stopper etter 300 m vettu
  23. pm sendt til asil_1986
  24. er reim ikke kjede, men kan hende det som skjer er at stempla slåt i ventilene og da er det risting og ikke noe som vil rundt.
