capri cosworth
Åshøgda-raceway
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
bremser er vel første bud ja
men det beste er jo så klart å ta en tur til biltilsynet og snakke med de om planene dine.
men det er nok ikke umulig å få godkjent siden det er noen capri cosworth'er bygget her i landet
lykke til med prosjektet ihvertfall :)
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Som 2.8 injection sier, snakk med biltilsynet først.
Ellers finnes det TüV på cosworth-bremser foran, er dem som har gjort det, kommer vel noen fler å sier noe om det her tenker jeg..
Caprisport har også en del om bremser, fjertårnstag osv.
Lag en prosjekttråd om bilen din på forumet her da? B)
EDIT: Fikset link
Mvh
TurboX
Edited by TurboX
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
Guest JvhCossie
Det beste er å fylle igjen det som står på toppdekselet så de ikke ser at det står noe annet enn 16 v Turbo der og godkjenne det som 2.0 Turbo... For det er jo det det er... :)
  • 5 weeks later...
For det første, ingen nødvendighet å godkjenne den som 2liter cosworth, (vis da du ikke vil ha cosworth i navnet.. men mye enklere å godkjenne den som capri 2liter turbo.. kommer og veldig ann på hva bilen var før du byggde den om, ikke pga det er så store forskjeller, men vist biltilsynet hører at f.eks bilen var en 2liter automat, freeker de litt ut.. Ang bremser, ingen nødvendighet å bruke cosworth bremser, men bremsekraftforsterker og slikt bør byttes til f.eks fra scorpio 2,8i. Bruk stabstag fra 2.8i gr de er litt tykkere...
Råder deg til statens vegvesen i Larvik er VELDIG greie...
Prata med en der ang ombygging fra 3liter 74 mod, til en 2liter ohc tubo med ca 270hk, han sa "nei dette var ingen problem da han bremsene fra en 3liter var vell såpass sterke, at han sa at verken bramser/dempere osv var en nødvendighet å bytte...... Håper du blei litt klokere.. Men spring rundt til de forskjellige stajonene og spør de... da finner du ut hvor de er de greieste...:-)
Guest harleymannen
Hei
Det er godkjent to caprier med Cosworth motor i Oslo i sommer. Nå med den nye faggruppen som har med bla ombygde biler er dette blitt litt lettere. I Oslo er det to stk på hel tid og den har en som er der man-onsdag som har med disse sakene. I Bærum er det en fyr på plass torsdag og fredag som du bør snakke med. Disse vet hva bil er og har et relativt fornuftig syn på hva som skal til osv. Ring en av disse, ev ta en møte. Dette har jeg gjort. Fortell om dine planer, ta med biler osv. Men et tips er at du er litt udmyk, men hvis også at du har planer om bremser osv.
Knut
  • 3 weeks later...
Anders standahl det ja....veit ikke om den er godkjent med cosmotor, men det er enklere å godkjenne en mk1 med det...
pga regler og den kom med v8 i australia og andre store motorer
'Voldenracing performance'
Får jo godkjennt alle capri'er med V8 på originalt 2.8i understell da ;)
-TurboX-
hvor gjør man det??
Tror fler har fått det godkjennt i Trondheim. Kom jo originalt med V8 i mk1.
-TurboX-
Bilen til stamdal er godkjent den. Må være det for å være med i serien på gatebil. men finnes både mk 2 og mk 3 som er godkjent med med cossi motor.
Pga at bilen er eldre enn 71 modell kan den godkjennes med hvilken som helst motor.Du må søke om å få bygge om bilen,og det er ikke noe i reglene som sier at du ikke får bygge om.Er heller ikke noen krav til bremser når bilen er før 71.Det er nye regler etter 71 som er strengere med andre krav til bremser og ombygging.
Guest harleymannen
Tja vet ikke helt om dette er helt rett. Er en runde nå med biltilsynet og den nye fagruppen som har med ombygde kjøretøy nå. Om dem har sterke meninger ang dette med bremser. Venter på et svar fra dem i løpet av neste uke. Denne fagruppen består av to som jobber på fulltid i Oslo og en som deler sin stilling med 3dager i Oslo og 2dager i Bærum. Totalt er det (tror jeg) 7stk i Norge som har med dette å gjøre nå.
For min del gjelder dette en Capri 70mod.
Du får aldrig godkjent den som Capri cosworth, fordi det aldrig kom noen capri cosworth, men og godkjenne den med cosworth MOTOR, skal gå helt fint, og du vil da få: godkjent med Ford 2.0 16v cosworth motor hvis du ønsker det... eller bare: godkjent med 2.0 turbo hvis du ønsker det.... men noe cosworth blir det som sakt ikke... Du må jo gjerne kalle den capri cosworth etterpå, men skal du ha det i vognkortet, så sliter du ;)
  • 2 months later...
vist du har gamle typen led nett er det 4 ledninger som trengs.. en jordingskabel inne ved hjernen (brun) en jording ved batteriet (brun) en svart ledning ved batteriet (+) og en svart ledning ved den kontakta som er ved ledningen til fordelere. en kontakt med 5 ledninger i.. her trenger du kun tenningsstrøm til den svarte ledningen i kontakta....
Hvorfor Cosworth?
B) B)
-TurboX-
