går det ann å få til noe så man enkelt kan ta av rattet på cosworth'en?
tenker på tyverisikring.....
har ikke lyst til å skifte ut rattet med et uorginalt, derfor jeg spør.....
Cosworth!
Guest jornhan
Hmmm,lurer på om du evt må bytte både ratt og boss hvis du skal handle vanlig snap-off,men det er jo muligheter for å lage noe slikt selv.Sikkert noen andre her på forumet som vet bedre enn meg :D.Det er en ting,men en annen ting er att hvis tyvpakket har bestemt seg for å ta bilen så gjør de det uansett selv om du har alarm,guardsystem,bilen boltet fast i betong gulvet,snap-off med mer,men det er jo klart att man føler seg litt bedre når man gjør allt for å sikre sin "elskede" :D.
det er nettopp det :)
Cosworth!
Har søkt litt rundt om på nettet, men finn ikkje noko som tyder på at det går an og bygge om orginal rattet til snap off.
Men med penger så kan jo du få det meste :)
Jeg og vil ha svar på dette. :P
-91 Scorpio Cosworth
Lage til vingemutter i senterertt på ratte :)
Snap offen står jo normalt mellom ratt og rattnav, så vet ikke helt hvordan de kan gjøres når de ikke er deling der på org. ratte.
Guest harleymannen
Hei
Hvorfor ikke tenke på Snap Off Gear Spak. Skal du lage dette selv på rattet bør det være sikkert og det er også sikkert et system hvis det finnes som er grise dyrt. Tror ikke det finnes å kjøpe et snap off gear spak sak, men med en dreiebenk og med noe oppfinsomhet er jeg sikker på at det er mulig å lage. Du kan også dra den lengre og lage en liten bryter som som aktiverer en start sperre når stangen er tatt bort.
Men som det ble sagt litt lengre her opp at hvis dem ønsker å ta det så gjør dem det.....
Et lite tips til er å ta med seg Coil kabelen i lomma.
Knut
Guest ST200evil
sette bilen på 4bukker, ta av hjul, ta ut ratt. montere av bakaksel. ut med batteri og eksos. sånn har min stått i ett år, ingen har stjålet den. hehe
Hei
Knut
ser for meg at ei slik ei snap off gir spake vill bli rimelig laps kaus og gire med, med mindre du kun snap`er av den øvdre del av spaken da, men uansett vill det stå igjen en del som det blir mulig og gire med, med mindre du har så tight girkasse da :P men det var en skit god tanke, spørs vell kanskje litt på hvilken bil man har å, men på escort ser jeg ikke for meg at det vill blitt noe suksess, men skall ha det i bakhue neste gang jeg driver med monterting av giroverføring å dritt, skall ta en ekstra nøye titt ;)
Og ang coil ledninga så er det vell bare og bruke ei av plugg ledningene og få den til å gå på 3, kommer langt men 3 sylindre bare...
Guest Mr.Escort
ta med seg hjernen? snap off kobling på den så kommer de ikke så langt
men uansett så kan de da komme seg inn i bilen og fucke opp tenningslås og rattlås da...
men får nok samle opp ei bestilling i fra rally design, så får vi se....
Cosworth!
Hurtig kobling på heile motoren:-) så kan du ta den me;-) Hadde jo vært gydd siden Cossi motoren må ofte ut for rep :-)
Kjører du så jævleg da?? rep ofte?? :lol: :lol: :lol:
Det finns da mye du kan gjøre, er stort sett bare fantasien som stopper
TrackGuard er vel et must om du er glad i bilen din og redd for at den skal forsvinne!
http://www.guardsystems.no/
En annen ting du kan vurdere er å bruke sånn rattlås stang (stor stygg sak) Fungerer vel?
Alarm med jekkesensor om du frykter for at noen skal knabbe hjula dine, og låsebolter naturligvis.
