Guest Vortex Posted January 28, 2004 Posted January 28, 2004 CD-spiller ønsket kjøpt, må være minst 4x45w. :mrgreen:
Guest odde Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 Sorry men finner du en Cd-spiller som leverer 4¤45w så vær snill å gi beskjed...... :shock: en vanlig cd-spiller leverer skjeldent og aldri mer en ca4¤10-12w prudusentente skriver gjærne 4¤45w men dette er altså missvisende relklame sats heller på å henge på en ekstern forsterker du vis du er ute etter effekt og fokuser mindre på hva som det står at spilleren skal levere........
Guest Bust Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 effekten avhenger av motstanden i høytalerne så det gir ikke mening å oppgi den alene
Count Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 Derfor er den ofte er oppgitt som f.eks. "4x45w ved 2 ohm". 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest Bust Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 kjøpte blaupunkt forsterkeren min i en småluguber sjappe ved ryen krysset i oslo for ca 1300kr, den skal ha 4x80w/4ohm. og etter min oppfattning har den klar nok lyd for å brukes i en bil med en god del vegstøy og motordur (dvs Ford). Tror ikke det skal være så aldeles umulig å få kjøpt noe tilsvarende
and Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 Sto en kid på 12?år bak disken i den sjappa den ene gangen jeg var innom der. Hmmm.. FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026 FCN Hovedtreffet Vålerbanen 5-6 juni 2026 FCN Rudskogen søndag 28 juni 2026 FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
Anders Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 Men alt i alt.. er det amperen som gjelder Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
Count Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 kjøpte blaupunkt forsterkeren min i en småluguber sjappe ved ryen krysset i oslo for ca 1300kr, den skal ha 4x80w/4ohm. og etter min oppfattning har den klar nok lyd for å brukes i en bil med en god del vegstøy og motordur (dvs Ford). Tror ikke det skal være så aldeles umulig å få kjøpt noe tilsvarende Volten mener du vel Zirz...Poenget med de donaldwattene der er at de er målt ved minst 18v spenning. Til og med avkjølingsvifta du kjøpte i syden kan utføre bragder ved slike spenninger..! :shock: 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Anders Posted February 2, 2004 Posted February 2, 2004 eller bare ohm's lov Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
Guest odde Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 problemet er at effekten er oppgitt i peakwatt og ikke rms.når det står 4¤45w på en cd-spiller så er dette maxeffekt og ikke reele watt.når det gjelder motstanden i høytalerne så tviler jeg sterkt for at en cd-piller er stabil i noe lavere last en 4ohm.
Guest Roy Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 Hei! Spillere med høy utgangseffekt styrer forsterkere mye bedre, og tillater et mye høyere lydnivå ut fra forsterkeren før skurr og slag i bassen, fordi signalet inn på forsterkeren er mye mer stabilt enn på spillere med svak effekt.Vil anbefale forsterker, da den gir et bedre resultat uansett! Selv har jeg svært god erfaring med sony-spillerne som leverer 4*50W - RoY -
Count Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 Hei! Spillere med høy utgangseffekt styrer forsterkere mye bedre, og tillater et mye høyere lydnivå ut fra forsterkeren før skurr og slag i bassen, fordi signalet inn på forsterkeren er mye mer stabilt enn på spillere med svak effekt.Vil anbefale forsterker, da den gir et bedre resultat uansett! Selv har jeg svært god erfaring med sony-spillerne som leverer 4*50W Vet ikke hva du gjør når du kobler bilanlegg, men jeg bruker ihvertfall phonopluggene til lavnivåutgangene som går ut fra spilleren, disse går ikke innom forsterkeren i spilleren i det hele tatt, og det er jo det som er poenget også, at selve spilleren skal fungere som er forforsterker. Har ikke forsterker i det hele tatt på spilleren min.. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest Bust Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 den eksterne forsterkeren min var en nødløsning fordi den innebygde i cd spilleren ble ødelagt av vann som kom inn gjennom et rusthull under varmeapparatet :oops:
Guest Roy Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 Hei! Spillere med høy utgangseffekt styrer forsterkere mye bedre, og tillater et mye høyere lydnivå ut fra forsterkeren før skurr og slag i bassen, fordi signalet inn på forsterkeren er mye mer stabilt enn på spillere med svak effekt.Vil anbefale forsterker, da den gir et bedre resultat uansett! Selv har jeg svært god erfaring med sony-spillerne som leverer 4*50W Vet ikke hva du gjør når du kobler bilanlegg, men jeg bruker ihvertfall phonopluggene til lavnivåutgangene som går ut fra spilleren, disse går ikke innom forsterkeren i spilleren i det hele tatt, og det er jo det som er poenget også, at selve spilleren skal fungere som er forforsterker. Har ikke forsterker i det hele tatt på spilleren min.. Hehe.. Du har rett! Ser nå at jeg har vært skikkelig på bærtur..Driver med lydteknikk på store anlegg ellers, så jeg har sikkert surret med det, for der bruker vi for-forsterkere for gi jevnere signal.Det jeg sikkert tenkte på var at det bør velges en forsterker med større effekt enn det høyttalerene tåler... Beklager surret.,. :oops: :oops: :oops:
Guest odde Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 Hei! Spillere med høy utgangseffekt styrer forsterkere mye bedre, og tillater et mye høyere lydnivå ut fra forsterkeren før skurr og slag i bassen, fordi signalet inn på forsterkeren er mye mer stabilt enn på spillere med svak effekt.Vil anbefale forsterker, da den gir et bedre resultat uansett! Selv har jeg svært god erfaring med sony-spillerne som leverer 4*50W - RoY - tror det du vil frem til her er at spillere med høy utgangs spenning på linjeutgangene gir bedre lydkvalitet en en spiller med lav utgangs spenning???! billige spillere har kansje 2volts linjeutganger mens en litt bedre dyrere spiller har 6volt slik som min har. en ting er sikkert og det er at sony spilleren din leverer IKKE 4¤45w uansett hva som står på eska!!! :? har meget god erfaring med Clarion og alpine cd-spillere men disse leverer heller ikke det som står på eska. moralen er skal du ha effekt så MÅ du ha en ekstern forsterker :idea: 8)
Guest Roy Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 Hei! Spillere med høy utgangseffekt styrer forsterkere mye bedre, og tillater et mye høyere lydnivå ut fra forsterkeren før skurr og slag i bassen, fordi signalet inn på forsterkeren er mye mer stabilt enn på spillere med svak effekt.Vil anbefale forsterker, da den gir et bedre resultat uansett! Selv har jeg svært god erfaring med sony-spillerne som leverer 4*50W - RoY - tror det du vil frem til her er at spillere med høy utgangs spenning på linjeutgangene gir bedre lydkvalitet en en spiller med lav utgangs spenning???! billige spillere har kansje 2volts linjeutganger mens en litt bedre dyrere spiller har 6volt slik som min har. en ting er sikkert og det er at sony spilleren din leverer IKKE 4¤45w uansett hva som står på eska!!! :? har meget god erfaring med Clarion og alpine cd-spillere men disse leverer heller ikke det som står på eska. moralen er skal du ha effekt så MÅ du ha en ekstern forsterker :idea: 8) ja, det høres riktigere ut! ( :oops: )
Guest odde Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 hehe var nesten det jeg kunne tenke meg til
Count Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 Tror det du vil frem til her er at spillere med høy utgangs spenning på linjeutgangene gir bedre lydkvalitet en en spiller med lav utgangs spenning???! billige spillere har kansje 2volts linjeutganger mens en litt bedre dyrere spiller har 6volt slik som min har. en ting er sikkert og det er at sony spilleren din leverer IKKE 4¤45w uansett hva som står på eska!!! :? har meget god erfaring med Clarion og alpine cd-spillere men disse leverer heller ikke det som står på eska. moralen er skal du ha effekt så MÅ du ha en ekstern forsterker :idea: 8) Kort fortalt, helt enig. Har Clarion DRX960RZ selv, denne har 6x4 volts utganger. Den er ikke akurrat siste skrik, men jeg har ikke kommet borti noen bedre spillere til denne prisen i dag.. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest odde Posted February 5, 2004 Posted February 5, 2004 har vært den lykkelige eier av en slik spiller selv noen år tilbake(960z)meget god spiller med de fleste funksjoner du trenger.bruker nå clarion dxz928r dette er en kongespiller med absolutt alt du trenger(dsp,ac3,3¤lineout osv) prisen er litt stiv ca7500 men uten tvil verdt penga 8)
