Turbo
cthansen
Har veldig lyst å gjøre noe som jeg har hatt lyst til lenge, montere turbo i bilen (2,4 Scorpio). Lurer på å kjøpe en 2,4 delebil å prøve på først. Kommer til å gå for singel turbo siden det blir billigere.
Har en T25 på handa for 3000 som er gått rundt 30k. For øvrig en original 200sx turbo. Er 3000 en grei pris?
Med T25 på en 2,4 motor. Hvor tror dere den vil begynne å lade? Vil også ha den til å virke opp mot 5500 i hvertfall. Blir dette feil turbo til denne motoren da? Har ingen planer om et verstingprosjekt, mest bare for skøys skyld.
Takker for svar. MVH
Edited by cthansen
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
T25'en høres litt liten ut i mine ører. Mye mottrykk på turtall. Ville gått for en liten T3 hvis du vil ha trykket tidlig :)
Aaah, takker for svar. Var redd for at den ble litt lite ja. :P
Er T3'n fysisk mye større da? T25'n var jo egentlig en ganske liten sak.
Og hvis det ikke koster mere enn rundt det samme så...
står masse saab 900 turbo rundt på opphugningene så en sånn turbo bør gå an å få tak i billigt....
tror faktisk med tanke på rør å sånn at det er lettere å bygge twin turbo... etter de jeg såg på gamle min så var det ikke så veldig mye arbeid det jeg gjore..
På twin turboen har du eksos fra begge sider så de er lett å koble deg inn på orginal annlegget... bygger du singel må du bygge om hele eksosen, sleppe å la eksosen gå fra ene side til den adre for så gå i turboen...
Edited by RHeskja
  • 3 weeks later...
Det er jo ingenting som slår kubikk da. Større motor er mer guff :D
Har ikke hørt noe om 2.4 maskinen, er det tre eksosporter på den?
Ser ikke noe i veien med å bygge på en sånn en, så lenge du er forsiktig med trykket.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
