Vil ikke gå på tomgang !!!
Guest choppy
Store problemer med tomgang !!
Her en Ford Escort 1.6 -83 som jeg har hatt et par år nå. Mitt store problem nåer at bilen ikke vil gå på tomgang. Av og til kan den gå helt fint noen dager også plutselig kan den stoppe. Har justert tomgang, renset forgasser, sjekket plugger, skiftet automat choke men det har ikke hjulpet mye. Straks turtallet faller under 1500 så begynner den å fuske og slipper du da gassen så dør den rett ut. Noen som har nyttige tips på hva dette kan skyldes ???
Siden du sier at det er et problem som kommer og går kanskje det er et fuktproblem :(
Undersøk fordeler, pluggledninger, skifte bensinfilter, ikke la bensintanken gå under halv tank før du fyller.
88' Escort Rs Turbo
86' Escort Rs Turbo -x-
I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
Ta alle vakumslanger (unntatt den til fordeleren) og kast dem så langt du klarer.... Plugg alle forbindelser. Hvis du har en Motorcraft VV forgasser (Veldig Variabel....smileys funker ikke her.) så pass på at alle blikklokkene sitter skikkelig og at membranen er hel.
Over til fienden...
Rettelse: Har du en vv forgasser, skru den av og kast den så langt du klarer ;) :D Så kjøper du en weber hos hoggern.....
  • 3 weeks later...
Guest MrEscort
hva lags motor er det du har??? ingen lx vel??
Hadde en 1985 1.3LX en gang.. større drittbil skal du faenmeg lete lenge etter.
Er ikke helt enig i at man må hive "Variabel Venturi" forgasseren. Prøv å finne en som virker, eller rens den litt, for når den virker så kjører bilen 1 desiliter billigere pr. mil enn med Weber!
Hvis du har Escort MK3 så kan du jo skaffe deg gasser og innsug fra Escort XR3 eller Fiesta XR2, som skulle gi en del hester mer.
Sjekk ekstra nøye for vacum-lekkasjer. Husk å suge i slangen fra Fordeleren. Ofte er gummien der sprukket, skal ikke være stadig ny luft i slangen når man suger, bare litt luft idet man suger membranen mot seg.
Hilsen
Gsimon
