1.6 efi Turbo
Cuzzler
Da har e montert turbo på escorten .... burkt 2 kvelda :P så ikke all verden til utseende... var kun for å se om dette faktisk gikk!
Men uansett, Kjører ok på 0.5 i laddetrykk med 1 tillegsdyse... ikke helt sikker på størrelse!
litt feiltenning virker d som når jeg prøver på 0.6 .... noe måte å justere tenning eller andre måter å få fikset dette på ?
90.mod Ford Sierra Cosworth 4x4
91.mod MK5 - Escort 1.6 efi Turbo intercooler :D
bleedventilen er for å justere trykket .... skal ta bedre bilder i dag... :D
for å få plass tok jeg vekk vitfa som du ser på bildene ... modda litt og montert den på framsida.... skiftet polaritet på den så den blåser andre veien :)
Edited by Cuzzler
hehe ... bare negative dokke :P men men .... skal få d til å fungere på en måte :) viktigste er at bilen starter å går ....
men fikk litt problemer med clutchen ikke tar lenger skikkeli :P 2 much power :P hehe ....
noen som vet hva som kan være problem? har kjørt ca 400km siden jeg bytta til nu clutch :o
Clutch'en klarer ikke holde på effekten. Org. clutshen vil vel slure uansett om den hadde vært kliss ny eller godt brukt.
syns det var på tide at noen kom med det, er jo en 2-4 stk som har snakka om det i evigheter om at de skulle putte på turbo på mk5`erne sine, men ikke hørt noe spes fra de...
Og det er nokk rett og slett for dårlig clutch du har dessverre, plata holder sikkert, men trykk plata kunne sikkert vært av en noe hardere type ;) du får bare juster ned trykke så lenge da ? :P
eller rett og slett gå til innkjøp av en AP racing clutch..
hårball .... hvor selger dem ap racing clutch da ? og ca pris ....
Noen må jo se om det fungerer me efi turbo :P tok meg ca 8 timer å sette det sammen så ... ikke all verden =P
mange gode "middlertidige" måter ting er laget på ... men flytter på seg :) går godt på 0.6 laddetrykk ... koble opp ic og litt div justering med bredbånds labda i dag ... få ut max effekt :)
ok, har dem Down pipe til RST også der? sku hatt en slik også :D
trukke d du :P men hva mener du med down pipe? selve 90 graderen eller startern på eksos anlegget ?
Jeg har begge deler til overs, men eksos shit`n er rusta og er mindre pent, og 90 graderen på turboen bør ha noen nye bolter..
cossieman: har den så kaldte albow`n din og, men den og burde hatt nye skruer mener jeg å huske...
hallo. lurte bare på om du har turbo på en vanlig 1,6 eller om du har buttet til rst motor......
har 1.6 eg og...og lurte litt på hva som må til for å bygge turbo på den....
Fjernet grunnet størrelse
Han har satt på turbo på EFi CVH motorn. Bolt on!
riktig d-link :) bare litt mere bensin som skal til... om du vil over 0.2 i laddetrykk, dvs ekstra dyser gjør susen.
bensin pumpa holder opp til ca 0.7 i ladetrykk
Hvor har du det ifra?
Hvis det er standard bosh 0580 254 910 pumpa som leverer 200L i timen ved 5bar, så trur jeg ikke akkurat pumpa skal være problemet ved 0.7 bar.
