205 blokk
Guest mekkemikkel
Guest Hovden Racing
For å si det enkelt.. den er beregnet for 380hk i løpstrim.. Men du burde ikke dra den hardt på 4 og 5.gir for da sprekker den lett
Guest Hovden Racing
205 rs 500 blokk tåler nok en del mer.
Ja men jeg mente vanlig 2wd 205 blokk da.. IKKE RS500 blokka..
Tror det var den han lurte på også om jeg ikke tar helt feil? ;)
Guest ST200evil
bremset den gamle min (legg merke til gamle. hehe) 467hk i motor, 205 blokk og myyye trykk... funka bra lenge den.. helt til jeg dro den ut på første gir, og andre gir.. så.. første :blush:
der stod den to råder ut av blokka.. så min teori: 205 blokka holder mye...
Guest clapton
Er det samme blokk på IS`n og cossie? ( 205 )
selve blokka i seg selv er den samma, men borringen er ikke helt lik (som regel).. dette er merket bak der fordeleren sitter ned i blokka.. merket med som regel 2 og 3 tall. cosworth ble levert med 2222 borring.. is har som regel 2322 osv.. det er bare en hundredels mm mellom tallet 2 og 3, så om du ikke skal kjøre sykt mye effekt kan du fint bruke uborra is blokk
-Har sett cosworth-blokk med 3333 også! Hele påenget er vel at det er like tall! :)
den heter 205 men er like tykk som 200.
Okay.
Motoren i RS 500 heter vel YBD, mot 2wd sin YBB. stemmer ikke det?
Hvor mye er det egentlig som er forskjellig på desse motorene?
Tenker da på innvendig, altså ikke turbo, intercooler, innsprut etc.
