Konsmo Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Noen som har bytta bremseskiver og kloser på 93", vet sån sirka va æ å gjøre, men er det noe æ må være våre obs på. E skiva vrien og få av, montere? må få bytta de, rister noe ut av det ville! takker for tips! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Gess Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Jeg byttet på brodern sin 97 mod. Det var et herk og tok lang tid.Du må ha av caliperne. Glideboltene på disse er umbraco 7mm. Så må du ha av rammen til caliperne tror det er 19mm hode på de boltene. Skivene er festet med noen klips, de er lette å skru av, men det kan godt hende skivene er rustet fast.Les her om mine erfaringer Bremseskive-bytte Lykke til iallefall. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Konsmo Posted June 2, 2006 Author Posted June 2, 2006 (edited) http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm Manualen he æ, den e grei. Men va som Gess sa, såno liksom. Event er noe som ikke pleie gå som planlagt. Men ser fort hvordan det går! Håpe ikke mine siter såå godt! Edited June 2, 2006 by Konsmo -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Azz-Kill Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Manualen he æ, den e grei. Men va som Gess sa, såno liksom. Event er noe som ikke pleie gå som planlagt. Men ser fort hvordan det går! Håpe ikke mine siter såå godt! Hvis du ikke har abs e det hvertfall veldig enkelt....av me hjula, så to bolter (19mm tror eg) som holder calipperen på plass. deretter er det bare å få slått/dratt skiva av.... siden du skal bytte den er det jo bare å slå vilt til den detter av:D Har ikke vært borti mondeo med abs. 98 mondeo v6 ghia "st200" stv
Konsmo Posted June 2, 2006 Author Posted June 2, 2006 Hvis du ikke har abs e det hvertfall veldig enkelt....av me hjula, så to bolter (19mm tror eg) som holder calipperen på plass. deretter er det bare å få slått/dratt skiva av.... siden du skal bytte den er det jo bare å slå vilt til den detter av:D Har ikke vært borti mondeo med abs. OK. Nei, harke det, selv om det står i vognkortet da! Men dette bør gå bra! Takker for alle tips! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Guest janghell Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 OK. Nei, harke det, selv om det står i vognkortet da! Men dette bør gå bra! Takker for alle tips! Mine måtte jeg slå av med slegge. De satt noe så j...vli fast. MMondeo -99 2.5 med ABS.
Konsmo Posted June 2, 2006 Author Posted June 2, 2006 Mine måtte jeg slå av med slegge. De satt noe så j...vli fast. MMondeo -99 2.5 med ABS. Ser kanjse ut som æ må beregne no rå makt her ja! Ska få byta de uanset hva det måte hvær! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
KooPa Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 Trodde det var ABS på alle Mondeo jeg da...Bytta skiver og klosser på min (94/95) for 14 dager siden og det var helt greit bortsett fra at skivene satt så sinnsykt fast bak. Satt i rust og noe guffe dem som hadde bytta før hadde klint på. Brukte vel ca 3 timer på den værste siden, den skiva ville nesten ikke ut, selv etter over 2 timer med slegge.Men det er samme fremgangsmåten som uten ABS. 2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
Guest drezz Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 Trodde det var ABS på alle Mondeo jeg da... Trodde også det var på alle før, men oppdaget at det ikke var det når jeg prøvde en kompis sin mondeo
Gompie Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 kappet den ene bremseskiven min i to for å få den av jeg. kappet den slik at jeg kom til å kile med et skrujern mellom skive og nav, også var det bare å kile den ut, gikk veldig greit. 1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524 2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line 2008 VW Caddy 1,9tdi 198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Konsmo Posted June 3, 2006 Author Posted June 3, 2006 Hmm! Nesten sån at æ begyne og grue mæ te og gjør dette! Men kjørte tur retur Valle i dag, (24mil) JEP, de skal byttet uanset pris, om så æ må te med slege el vinkelkuter! Får håpe mine går av let! E i alle fal lov te og håpe! hehe ska si åsen det gik når det er gjort! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
cossie_storm Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 Bruk slegge og slå den i stykker. så går det bra se. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Konsmo Posted June 5, 2006 Author Posted June 5, 2006 Da va de byta, tok ikke mer en snaut to timer! Hadde ti te pauser og slikt au da! De sat jo ikke fast i det heile! Skjøner ikke problemet! hehe. -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Gompie Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Da va de byta, tok ikke mer en snaut to timer! Hadde ti te pauser og slikt au da! De sat jo ikke fast i det heile! Skjøner ikke problemet! hehe. lucky **** :-p 1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524 2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line 2008 VW Caddy 1,9tdi 198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Konsmo Posted June 5, 2006 Author Posted June 5, 2006 lucky **** :-p -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Konsmo Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Hmm, tru ikke noe er heilt riktig her dere!!Forståt at man skal "kjøre inn" skivene 300km, el no. Men, he kjørt i overkant av 130 km nå, og klossene tar i skiva på de 2-2,5 yterste cm på skivene! Så de bli mer el mindre grevli varme! Er ikke blit blå el no sånt, men ska væl ikke være sån?? Noen som har peiling på hva det kan vær for no! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Gompie Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Hmm, tru ikke noe er heilt riktig her dere!!Forståt at man skal "kjøre inn" skivene 300km, el no. Men, he kjørt i overkant av 130 km nå, og klossene tar i skiva på de 2-2,5 yterste cm på skivene! Så de bli mer el mindre grevli varme! Er ikke blit blå el no sånt, men ska væl ikke være sån?? Noen som har peiling på hva det kan vær for no! gjorde du kontaktflatene til klossene sjikkelig rene og smørte de inn med kobberpasta eller molybdenfett før du satte i klossene? det kan ha en del å si med skjeiv slitasje, bare å ta alt frahverandre igjen å smøre det opp så blir det sikkert bra serdu! 1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524 2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line 2008 VW Caddy 1,9tdi 198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Konsmo Posted June 7, 2006 Author Posted June 7, 2006 gjorde du kontaktflatene til klossene sjikkelig rene og smørte de inn med kobberpasta eller molybdenfett før du satte i klossene? det kan ha en del å si med skjeiv slitasje, bare å ta alt frahverandre igjen å smøre det opp så blir det sikkert bra serdu! Hadde ikke kobberpasta eller molybdenfett, men ska få handla in og bruke det når æ kjem in te byn. Men ser bare ut som det ytersiden som ikke er heilt ret, han sliter fint på kaliptersiden. Ska prøve og kjøre lit til med det, se om det gjevner seg ut. Jau, gjordet de gode og reine, så det ska ikke være no prob! Men prøve lit te, virke som det bli bedre! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Guest Mike Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 Sjekk om du har for mye bremseveske og sjekk om den fjøra som skal holde kalippen inn på skiva er skikkelig på.
Konsmo Posted June 7, 2006 Author Posted June 7, 2006 Sjekk om du har for mye bremseveske og sjekk om den fjøra som skal holde kalippen inn på skiva er skikkelig på. Er akurat rikig mengde bremseveske, tokk faktisk ut lit i går! Fjøra ser ut til og sitte den au! Men ska få tak i det dere "kobberpasta eller molybdenfett" i måra, så får me prøve det først. -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Gompie Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 Er akurat rikig mengde bremseveske, tokk faktisk ut lit i går! Fjøra ser ut til og sitte den au! Men ska få tak i det dere "kobberpasta eller molybdenfett" i måra, så får me prøve det først. kan være lurt, men kun på kontaktflatene på sidene av klossene ikke noen annen plass og ikke så store mengder skal brukes, bare akkuratt så det dekker og litt til 1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524 2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line 2008 VW Caddy 1,9tdi 198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Konsmo Posted June 11, 2006 Author Posted June 11, 2006 Jep, da va alle deler smurt/pussa! Jaugu ble det bedre au! MYE bedre og kjøre med et ratt som ikke slår når en bremser! hehe Takker alle for tips. Ble bra til slut! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
