Nybygd 448 hk og 531 nm motor til salgs
Syvers
Fin mulighet til å annskaffe seg ny bygd motor til en billigere pris som er ferdig..
Selger min nybygde motor som kun har gått max 20 mil etter ombygging..
Motor må kjøres inn litt mere men har hatt 3 oljebytter og blitt bremsa pent.. 6600 omd
Opprinnelig en escort cosworth motor som er nyoverhalt og borret 0.5 overdim med mahle lavkomp stempler, slipt veiv,normalisert råder med arp bolter, arp studs, nye blyblonsje lagre,
toppen har blitt porta og overhalt av vs motor, bd 15 kam på innsug bd 14 på eksos. piper dobble fjører, piper justerbare kamdrev, custom rs 500 cooler, mocal oljekjøler, høyglans polert topp deksel, turbonetics 480 hk e50/63, siemns 780 ccm dyser, porta innsug, 2wd grenrør med 34 actuator, haltech e6k datasprut, værst coil og tenningsmodul (dyyr) alt er sammen skrudd med orginal ford motorspor grpa slipesett,, sikkert noe jeg har glemt men i grove trekk er det her blitt gjort..
mulighet til å hente ut mere av denne motorn men vi satte på en mindre turbo for å få en mere gate vennlig motor,,
selges for 70 000 motor kan startes opp da den sitter i bilen min fortsatt..
Mvh Ronny Syversen Mob 92282088
vil den aldri verden gå sier du.. klypen sin motor har vel holdt ganske bra, enda han har 100 hk mere i bilen sin :D
men nå skal ikke dette bli en diskusjon,, det er en tråd om at jeg har en motor tilsalgs servert på ett sølvfat. kan kjøpe den du mark1 ;D
Edited by Syvers
jeg sier bare at når du ikke får 450hester til å gå så vil du aldri få 700 hester til å gå.
motoren til klypen holder en helg, før den er oppe av bilen og noe er fiksa..
450hester kan du kjøre på vanlig bensin og få til å gå i en evighet (noenlunde iaff)
men det er jo selvfølgelig ditt valg.
jeg bruker allerede for mye penger på bil så kan nok ikke kjøpe den motoren.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
ikke får å være pirkete, men hele sesongen 2005 frem til slutten av august så gikk motoren til klypen som en klokke! det som røyk i august var et 90" samco bend fra turbo til ic :P ville bare si at 700hk går det også :D
Guest Larsern
har du fått ordnet toppakningsproblemet?
Lurer jeg på også. Kan jo være lurt for evt. salg at selger greier ut litt om dette her i tråden.
"Alle" her inne vet jo om at det var noe krøll, så det vil være forståelig om potensielle kjøpere er skeptiske.
Forutsatt at problemet er funnet og løst, samt at motor er som beskrevet så må dette være en billig motor.
kun for høy tenning... her betalte jeg alså 44000 kr hos RS Motor på gjøvik for å sette sammen og modifisere datasprutet + bremsing...
for de 44000 kronene fikk jeg topp pakkning havari.. takker og bukker til RS Motor på gjøvik
Faktisk så har det ikke vært noen store feil med bilen til klypen.. Han sa at han ikke hadde åpna motoren på over 3 år...
Guest
