Guest Haukis Posted July 17, 2006 Posted July 17, 2006 (edited) Vet ikke om det har vært oppe før, fant de værtfall ikke Men skal bygge om sierran sedan min til sierra cosworth.. Hva må byttes for å få 100% cosworth? Og må jeg ta kontakt med biltilsynet før jeg begyner? Håper på bra svar! Edited July 17, 2006 by Haukis
Guest Sierraxr4x4 Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 du bør kontakte biltilsynet ja, søke om å få bygge om eller noe slikt, dette kan jerast på en enkel måte, kjøp en heilt standard norsk sierra, so tar du inn en cossie, uten å betale importavgift eller ka det heter og so bytter du bare om ramme nr, på bilen og får den godkjent fra 2 liter vanli til cosiie,
Jensrud Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 Kjapt og ulovlig. Bygg ordentlig hvis du først skal
Jensrud Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 (edited) Jeg har vært på Biltilsynet og prata med en fyr der, og la ut om planene mine.Han sa at når jeg var ferdig med bilen, måtte jeg bestille time på ford.De skulle så gå over hele bilen og godkjenne at alt av deler ikke nødvendigvis er Cosworth, men er godkjent for effekten i motoren. Deretter ut til biltilsynet med alt av papirer og godkjennelser, så lager de nytt vognkort. Edited July 18, 2006 by Jensrud
Jensrud Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 (edited) For å rette opp den ene setningen der "De skulle så gå over hele bilen og godkjenne at alt av deler ikke nødvendigvis er Cosworth, men er godkjent for effekten i motoren." Det jeg mener er da at du feks har større EBC skiver \ klosser, Powerflex foringer, Bilsteins dempere og fjærer osv. Masse skriving her hehe.. Hvor holder du til?Jeg holder på med akkurat det samme selv, hadde vært kjekt å rådføre seg med hverandre.. Edited July 18, 2006 by Jensrud
Guest xr4is Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 Gjør det lovlig! Hvis du skal selge og han etter deg skulle få problemer så blir det bare kaos og du hadde ikke syns det var noe ålreit hvis du hadde kjøpt en sånn bil. Det ligger flere tråder om folk som har dette problemet nå, med BT og Tollvesenet.
cossie_storm Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 ER ikke problemer og få det godkjent, så lenge du bruker cosw forst og bakstilling. evt bremser, stag osv som er kraftig nok til effekten.letteste er klart at du bruker cosw deler, i tilfelle du møter en litt vrien fyr. Holder på med min også, snakekt med biltilsynet og det var ikke noe problem Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest Hovden Racing Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 du bør kontakte biltilsynet ja, søke om å få bygge om eller noe slikt, dette kan jerast på en enkel måte, kjøp en heilt standard norsk sierra, so tar du inn en cossie, uten å betale importavgift eller ka det heter og so bytter du bare om ramme nr, på bilen og får den godkjent fra 2 liter vanli til cosiie, Er vel egentlig beste løsningen det... Da er bilen i tillegg original også, å ikke ihjelskrudd...
cossietbg Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 så lenge du ikke er fra vestfold så skal det gå greit.. er litt i mot godkjenning av de bilene her.. gjør det ***** nøye med en gang så slipper du stress seinere. rammebytte er ikke veldig pop hvis du får lapp å må vise den på bilttilsynet seinere.. Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
Jensrud Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 Er vel egentlig beste løsningen det... Da er bilen i tillegg original også, å ikke ihjelskrudd... En cosworth kan fint være skrudd ihjel selv om den er original.. Og sånne rykter sprer seg fort, skal ikke mye til for at feil person får høre det, og da kan det bli rabalder. Nei..Gjør det på lovlig og ordentlig vis synes vertfall jeg. Uansett lykke til
Guest Sierraxr4x4 Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 hvilken bevis har folk mot deg da, ?? ingen ting,
Anders_K Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 Er vel egentlig beste løsningen det... Da er bilen i tillegg original også, å ikke ihjelskrudd...Det er ikke måten å gjøre det på!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Svindel og bedrag.... 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest Sierraxr4x4 Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 ekke svindel bare økonomisk tenking, detta, ingen finner det ut uansett,
armani Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 du burde vært advokaten til david toska du, sierraxr4x4 2wd sierra cosworth
Guest pzycho Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 Hvis noen VIL finne det ut, så finner de det ut!! sånn er det med den saken.. rammenrbytting er ikke jeg fan av ihvertfall..
komplisert Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 er det normal at de tauer cosworther inn uten videre?
Jensrud Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 Hvis de rette folka får høre om dette kan jeg garantere deg at de vil sjekke det grundigere.. Og jo sierra4x4, det er svindel..
Guest Haukis Posted July 20, 2006 Posted July 20, 2006 Ikke noe ramme bytting nei.. Skal gjøre dette 100% lovlig!
Guest Hovden Racing Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Ikke noe ramme bytting nei.. Skal gjøre dette 100% lovlig! jaja.. lykke til
mikke Posted July 23, 2006 Posted July 23, 2006 problemet med sierran er jo at det rammenr også står en plass til i bilen hehehe er bare for bt å sprette opp metallet og se hva som står der.. bygg lovlig- det er null problem å få dette godkjent så lenge man tar kontakt med bt før man setter igang.har enda ikke hørt om noen som har fått nei på å bygge om en sedan til >>godkjent med cosw motor.
Slideways Posted July 23, 2006 Posted July 23, 2006 problemet med sierran er jo at det rammenr også står en plass til i bilen hehehe er bare for bt å sprette opp metallet og se hva som står der.. Er jo bare å bytte begge nr.ene det da.
Guest Lars Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 (edited) Å bytte rammenummer er for folk med liten penis som ikke orker å ta i et tak og gjøre ting skikkelig... så da vet dere det!Skal det være, så skal det være, mener iallfall jeg... Edited August 12, 2006 by Lars
