Åssen granadaer har dere? bilde?
Guest Granadamaster 2,8ighia
savner deg, tenk hva du kunne blitt, kunne vært på rudskogen viper blue med spax senkesett justerbart polyforinger V8 er på 300hk 6-trinns manuell gearkasse diffsperre svart recaro interiør 18"BBS felger bredda bak og foran 305 dekk bak 265 foran, blir helt fra meg av å tenke på den :(
Har:
Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør!
Har hatt:
1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom.
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Den bilen hvar utvilsomt sjelden sjekk feelinga i interiøret!!
Mvh Granada4life
Har:
Har hatt:
Får vel slenge meg med i gjengen :P
Jeg har en 1985 Granada 2,8 GL med 5 trinns girkasse som nå står til oppussing.
Planene er å få poleoretanforinger rundt hele bilen, forsterket bremsene, forsterket karosseriet, ny lakk å lure nedi en 351 Cleveland V8.
Bilder:
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
T4's! Helping fat people accelerate since 1982!
Husmo Speedshop
82 Granada Ghia.
Helt grei stand, endel bulker fra forrige eier :(
Ikke for mye rust, selv om det er litt.
Planer:
Borret 0.30" 302 motor.
Overhales nå, topper fra 65 289HP.
Ganske orginal enda, men det skal oppgraderes senere.
Poly foringer kommer, den er senket, stiv som ****, men spørs om den ikke blir noe lav med V8 og de fjørene.
Rusten skal sveises, og bilen skal lakkes.
Hvis alt går etter planen, til neste sommer.
Da er det bare intreøret som "Henger og slenger" litt, noen har røkt i det ene setet mitt (brent hull), litt småpirk rundt om.
Bilder av bilen og motoren
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Dette ser bra ut! Kult med v8. Hvor kjøper man slikt? Det med interiøret, kjøp setetrekk bak og bøttestoler fram ;) :D
EDIT: Slikt = V8
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
:D Gå inn på denne siden klikk på brukte deler:http://www.northstar.no/
De leverer 5,0HO EFI 225hk på bestilling fra usa med alt du trenger utenom gearkasse koster den 12000kr levert fredrikstad, med 5-trinns kasse+ mellomaksel koster dette 15000kr.
Rimelige priser+ at motorene er ikke gått mer enn ca 100000km.
Har:
Har hatt:
Se der ja :D Hvordan tar dette seg ut i Capri'en? tung? trenger jeg girboks også? Koster de mye? var interessant dette :rolleyes: B)
-TurboX-
EDIT: Slikt = V8
hehe, hvis det blir bøttestoler skal det være orginale recaro stoler.
Setetrekk? Fysj å fy! Har akkurat kastet ut 4 lag med den dritten!
Jeg har betalte 5000 for motoren min, da startet den. med girkasse, dog automat.
Overhalt for ca 7500.
V8 er ikke så dyrt som folk skal ha det til.
Jeg også har fått intrykk av det nå :D
-TurboX-
Hva koster det å dra ut 300hk da? eller..la oss si 400 :D Tenkte jeg skulle bygge om til skiver helt rundt, men trenger jeg det da? Eller går det på 2.8i understell? snakk om capri her, hvis du ikke har fått med deg det :P B) Blir det veeeldig framtungt, eller blir det ok vekt? Kan jeg bruke deler av 2.8i ledningsnett?
Ble mange spørsmål her... :unsure: Takker for svar ;)
-TurboX-
Guest ZeroCool
hey det du trenger til å sette nedi en v8...du trenger 2,8i understell.2,8i bremser forran å bak..trenger ikke vere skiver bake.en 302 trenger du ca 8 12 tusen..da har du MASSE HK å masse dreiemoment. :D 450 550 hk..ca..skifte til 4ports innsug 4 ports forgasser wassere kam 55 60hk bare der :D osv osv..med en 302 så blir den ca 100kg tyngre fremme..
5,0 HO Fuel Injection roller cam motorer. Brukte komplette motorer med original harness og computer etc.
Dette sto på northstar, men det visste du vel allerede. Er dette ei aluminiumsblokk? Er litt opptatt av vekt :unsure:
-TurboX-
5,0 HO fuel injection roller cam motorer veier 208kg dette er ca 40-50kg mer enn 2,8i motoren, altså bilen din kommer til å veie ca 48kg mer foran enn vanlig. V6 motoren veier ca 180kg ifølge ombbyggingspapiret jeg har hjemme.
Noe du kan redusere betraktelig med å kjøpe alu topper og innsug, vet ikke så mye om denne motoren enda, men tror ikke det er ei alu blokk nei.
Du får kjøpt dobbelt så store dyser til injection anllegget som holder til masse hk!!!!!++++
Dette er en litt mer moderne motor enn de forgasser motorene som sto i mustang, den har rulle kam og rulle vipper som sørger for minimalt med slitasje, samt et bensinforbruk som ikke er helt på bærtur!
Håper du blei litt klokere nå? :D
Har:
Har hatt:
mente 160kg på vekt på v6 motor.
Har:
Har hatt:
dette hjalp mye :D Hva med ledningsnett? bruke det fra 2.8i? Må jeg gjøre noe spesielt med bremsene hvis jeg trimmer, trenger vel ikke gjøre noe mer enn 2.8i understell med orginal 302? Og til slutt hvor for jeg tak i v8 motorfester? :D
-TurboX-
De selger motorfester til granada for 1100kr, vet ikke om disse passer på capri, men er ganske sikker på det.
cc parts ålesund tlf er:ccparts i ålesund her er nr til Tommy Eide.han er daglig leder.41325107
Ellers lurte jeg på?
GKN UNICARDEN, er det noen som har noe nøyaktig mål på hvor mye mellomaksel fra ford mustang 1988- og nyere må bli korta inn for å passe?
Lednigsnett kan du bruke det originale fra 2,8i å så må du nok plugge i noen ekstra ledninger her og der, men jobber for å få tak i oversikten på ledningsnettet til 302HO efi 5,0.
Oppdateringer kommer ettehvert.
mvh. :D
Har:
Har hatt:
Dette er lite sansynlig en alu motor, mener de ligger litt høyere i pris.
Men som sagt, du tjener mye vektmessigt på og bytte topper og innsug.
En av toppene mine veier 18.5Kg..
Innsuget er enda tyngre.
Og når du tenker på bremser så tenker biltilsynet på vekta, ikke så mye om hk/nm. Såklart, du får neppe 1000hk godkjent med de orginale bremsene.
300 går sikkert greit hvis du ikke går så mye opp i vekt.
Motorfester er vel greiest om du lager selv eller får noen til å lage de for deg, da får du de som du vil ha, og motoren der du vil.
I en capri er det vel best og få motoren lengst muligt bak, kjøper du fester er det kanskje 10 cm med klaring fra motor til karossen, det er for mye, det skal ikke være mer en AKKURAT klaring ;)
GulenPower:
For og flytte girkassen bak må du vel flytte motoren også?
Hva magnor har gjort veit ikke jeg, men hvis du har peiling på hva du gjør kan du jo flytte torpedo veggen litt bak.
Hvis det er som du sier gran, er det bare å hive neddi en v8? trenger ikke å gjøre noe med bremsene? de henger seg ikke opp i att det er innsprøytning da, det er jo ikke det på de gamle mustangmotorene...?
-TurboX-
Hvis du har bremser/understell fra 2.8 så er det "bare" og hive neddi V8, såfremt vektøkningen ikke blir for stor, og de på ditt biltilsyn ikke er hestkuker. Innsprøytninga ser de neppe på som noe minus, heller pluss, da den bruker mindre bensin og utslippene er vel noe mindre også.
Kan hende de krever at du bytter fjører og dempere, men de orginale skal være godkjente, men lav blir den..
GulenPower:
Gear: Ford E4OD first edition levert av Rats m/10" converter m/lockup og overdrive som kan brukes på alle gear, elektonisk. Montert under baksetet for bedre vektfordeling.
kopiert frå ei side om bilen. og som alle har sett så står jo motoren hans framme. så eg lurer på om noken veit korleis du gjer det?
