Motor er død! går ikke på starter i det hele tatt, virker som noe holder igjen
Mk1-Sindre
Escorten til en kompis av meg ( 1,8, SI, stasjonsvogn) stoppa for et par timer siden.
Det som skjedde, var at han skulle kjøre til seg selv, men det endte med at han kjørte 300 meter, så stoppa bilen helt opp. Nå vil den ikke gå rundt på starteren. Når vi vrir om nøkkelen, sier det bare klikk, virker som om noe holder igjen.
Er dette 100% sikkert at registerreima/kjedet har tatt kvelden? og isåfall, har alt annet i motoren tatt skade av det nå?
Endte med at jeg måtte ta mondeon fatt og taue han tilbake.. =P
Edited by Mk1-Sindre
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Prøvd å trillstarte?
veldig enkelt å sjekke.. :) åpner panseret og på venstre side av motoren sett forfra sitter(skal iallfall) det et plastdeksel og under dette dekselet går reima.. bare å klipse eller skru av øverste del av det dekselet så ser du det greit.. kjenner ikke til hvordan dekselet er festet..
Er det isåfall enkelt å sjekke om det er reima som har gått? hvor er denne plassert? og hvordan kommer jeg til?
om viftereima ryker så går jo bilen likevel... en stund, eller kanskje det var reg reima det var snakk om? :wacko: (meg;)) da tror jeg nok du merker det ja.
går for starteren jeg... har vert borti plutselig død der, og da vil ikke resten mere heller.
Edited by fennecen
94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv
tror det er motor eller girkasse havari...
etter som at alt står i syv stein når du prøvde og trill starte..
triller hjula rundt om den står i fri? i såfall så er det nokk ikke girkassa, da er det nokk motor som har havaret?
har du/dere peila/tappa av olje og sett etter fremmed legemer, vann/stål spon eller lignende partikler i oljen?
vill tro at enten dreva på starteren eller dreva på startkransen ville gitt etter da bilen var i fart? mens det skjedde...
er jo ikke så vannvittig sterkt..
men det er MYE det kan være, og man blir vertfall ikke noe klokere av og sitte og se på en deffekt bil. ut å skru gutter ;) skader jo ikke noe uansett...start med og røske ut starteren f,eks..
om ikke, selg/lever den inn til noen med intresse og kompetanse..
