Sierra'n tålte ikke kulda som var her. (-25)
Er en sånn 100 hesters utgave, med motorrommet fullt av vakumslanger.
Kjørte 2 mil uten problemer, men etterpå begynte den å fuske når jeg ga gass.
Hosta såpass så jeg ikke fikk kjørt i hele tatt.
Tok av LMM og tinte og dusja den med 5-56. Samme med tomgangsregulatoren.
Ikke noe forskjell. Tok ut kontakta til LMM og da gikk den bedre,
fuska bare på lavt turtall.
Er vel nødprogrammet som slo inn da?
Prøvde å ta av den sensoren på gasspjeldet, (TPS?) men klarte å knekke noe inni den.
Etter det ville den ikke starte engang. Bytta derfor til en annen som mest trolig funker,
men ikke noe forskjell.
trodde jeg kunne starte og gå på tomgang med defekt TPS?
Er gnist på pluggene, og bensin fram til innsuget ihvertfall.
Gått over det meste med 5-56..
Har gått tom for ideer nå...
Noen som har en idè til hva det kan være?
Edited by Lucifer
Var hos en bilmekaniker i går, og sjekka alt vi kom på.
Når bilen fikk varmen i seg inne, starta den med startgass, men gikk bare på tre. Uansett hva vi gjorde..
Idag, når bilen overnatta ute, starta den ikke i hele tatt.
Noen som har ny motor til meg?
Passer vanlig i motor til ledningsnettet til lavkompmotoren min?
Veit du Morty har gjort motsatt..
Prøvde i stad. to flasker på ca 15l bensin, men går ikke på annet enn startgass...
Pluggene sotes også helt ned på tre minutter.
Bra komp. Får gnist, bensin, men er tydeligvis noe veldig feil som ikke er riktig :rolleyes:
men vist den soter ned pluggene slik at den ikke starter kan det være TPS-en . vist den starter å går med nye plugger.. men for å finne ut om tps-er deffekt er det bare å trykke gassen i bånn å se om den putselig går fint da...
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
tanken har ikke frysi da? vært borti det og.. dårlige bensin med mye vann i seg... la den stå inne i varmt rom i noen dager.. kanskje det hjelper...
Hadde den inne i natt, da tinte nok bensinen.. Men den går på to-tre sylindre og kveler seg hvis jeg gir bånn gass, ryker svart og lukter noe spesielt.. Får den alt for mye bensin?
HVordan er det med Lambdasonden, kan den gjøre dette?
koble den vekk da vel å se, er mange som har hatt problemer med detta så kan være en ide.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Virker som den får ALT for mye bensin. Har vært helt fin før. Hva er det som egentlig styrer bensinen på tomgang? Hjernen og lambda bare? Eller er luftmengdemåleren med og?
Prøv å ta av map'en koble den helt vekk. en liten svart klump med 3 ledninger og en vakumslange bak innsuget på torpedoveggen.
Den har jeg prøvd.. Var ingen forskjell :ph34r:
koble fra batt i 1 times tid så du nullstiller ecu'en. kan være den har fått litt hikke og kjører i nødmodus forresten.
Dette begynner å bli et kjent problem på ohc - cat.
På min ble det mye bedre etter bytte av tps, men ikke helt 100.
Stjerne i boka til den som finner hovedproblemet.
