Er det noen som har kjørt med quaife atb diff som kan forklare meg hvordan den er i bruk,f.eks på bane,breisladd,drag osv,trenger litt info fra dem som har prøvd før jeg bestemme meg.
har 2wd
Edited by turboole
Kjører med det på min.. er ikke noe å si på den :rolleyes:
ATB diffen er ikke nødvendigvis konsekvent og kan være vanskelig og forholde seg til..
hmm..intresange svar,ser ikke for meg at jeg vil bruke 8-10 lapper på ei "sperre"som ikke går an å forholde seg til.Etter det jeg har lest meg fram til hørest det ut som det passe fwd best.
Just4fun:Har du testa den skikkeli på di bruksområdene som nevt hær?vær kritisk no.
Edited by turboole
Var det ikke gripper diff som dugde best til sånn type kjøring du ønsker da?
-91 Scorpio Cosworth
ATB sperrer ikkje dersom ett hjul er i lufta.
Har sittet på med en sedan med 550hk og atb diff, grepet er heilt UTROLIG mye bedre med tanke på hjulspinn enn med den orginale viskosediffen. Har kjenninger som bruker ATB diff ved kjøring på isbane og er storfornøyd! men dersom sladding er hovedprioritet er sikkert Gripper det beste. Personlig går eg for ATB.
Skal du kjøre fort er den helt sjef..Tok piruetter på 3 gir me slicks... og kan fint bruke den til å slædde med om man ønsker det..
Har selv prøvd andre lamell akslinger, Nismo kaaz ol og dem var noe dritt! I knappe svinger, rundkjøringer osv.. sperrer en sånn aksling så mye at man like godt kunne sveist fast sol og planethjul.
Men må frese litt ut av huset når man skal sette den inni. er litt større :)
Hørest ut som den passer behove mitt bedre no..det er bra.så du har ikke merket noe til at den er vanskeli å forholde seg til da?
Ja dette hørtes jo bra ut. Er det 7,5" du har, å kjøpte den her til lands eller fra england. Hva kom den på ferdig i Norge?
Næ,syntes den er helt grei jeg.. ikke noe vondt å si om den jeg vært fall...
Noen bilder fra breisladd svingen på rudskogen med denne.. også noe piruetter på langstrekket... :):)
http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...21154&st=40
Ja, jeg kjører med 7.5.
Kjøpte den ikke ferdig,bare klumpen inni:):) Er bare å frese litt av huset for å få den inni (dette gjør man lett selv på 5 min) flytte kronhjul over på denne,men måtte kjøpe nye lagre fra en kulelager sjappe... Ford leverte vist nok ikke disse lagrene løse..Mener jeg betalte 12 for den av jens..
Edited by jusf4fun
Ja, samme her, takk for input. ;)
Skal du ha i granada'en også da...? :):) hehe må ikke tror du den går bedre enn sierra'n om du bytter.. :rolleyes:
Jeg har puttet på 4x4 kasse i bilen nå, må prøve å oppføre meg litt :blush:
Tja et av problema er jo ut av svingene, så det hadde vel hjelpa, hvertfall når det kommer 2 propeller under panseret. ;)
Da må du prøve orntlige hjul... :) satt på noen uten mønster, lagde kun 20 cm spor under rivstart med 2wd.. var helt sjukt..måtte varme dem først,men uansett..
