Samme pærene?
Skal være umulig at den høyre ikke lyser lenger om de er riktig innstilt, rett pærer og får strømmen de skal ha.
Hvis du har byttet pærer etter lysjusteringen og har samme pærer, står nok den ene enten opp/ned eller bare ikke helt på plass i holderen.
Husker jeg slet fælt med å få på plass pærene på min, men forrige eier hadde satt de opp/ned og jeg bare satte de inn slik de stod. Snudde de så var det litt lettere å få de inn og de lyste den veien de skulle.
2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
Guest imcute
Jeg kan ikke svare på noe av det der. Har vært to tidligere eiere på den bilen, og jeg aner ikke hva de har gjort..
Er langlysene som du ser det på!
du sier at lyktene er riktig justert, gjort av verksted eller?
Guest imcute
Det er gjort av naff sitt tekninske værksted. Og de tror jeg gjør skikkelig jobb altså!
jaja, foralldel! :)
hvis pærene er like sterke, og har lik spenning. så har de rett og slett justert lampa di feil, så enkelt er det :P hvis ikke noe har løsnet, så reflektoren/lampa har falt ned etter justeringa :) og pæra kan ikke monteres opp ned, så det er utelukket.
jaja, foralldel! :)
Se for deg H1 pærene. De er flate helt inners ved sokkelen på to sider liksom. Hvis du skjønner hva jeg mener.
ER det da riktig at den ene pæra skal sitte med de flate sidene mot bilens forskjærmer, altså på høykant, mens den andre pæra skal sitte vridd i lykta med nesten den flate sida opp mot panseret. FOr det gjør de hos meg, og slik er åpningen til pærene i lykta også!
Guest imcute
h1pærene til langlyset sitter på min mondeo skrått, så det blir en V formasjon, hvis du skjønner :P gjør den ikke det på din da eller? :)
Kunn den ene sitter skrått. Så da har vi kanskje en forklaring der. Trodde det var den som satt skrått det var noe galt med jeg, men da er det kanksje den som sitter rett :P Husker ikke om det er den som sitter skrått eller ikke som lyser lengst! skal sjekke i morgen!
