Guest mrdreamer Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Hei! Har montert oljetemp i bunpannepluggen nå. Temp ligger mellom 45-50 grader ved normal kjøring. Aner ikke hvor mye jeg kan stole på dette biltema instrumentet.. Men hva er "vanlig" temp i bunnpanna ? (ingen oljekjøler)
grcossie Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Det var kaldt for olje temp å være, du kan bortimot dobble den tempen
RS 1000 Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 En biltjommi var på Vålerbanen i mai og hadde oljetempmåler i bunnpannen. Når denne viste 130 grader så mistet Castol TWS 10/60 oljen absolutt all viscositet og oljetrykket forsvant. Etter en lang pause ordnet det seg. Poenget er at reell oljetemperatur kan være betydelig høyere enn hva en slik måler viser så vær obs. Slik var det i dette tilfelle iallefall. Alu. punnpanne. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
OleK Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 min ligger på 80-85 grader med vanlig kjøring, har en mocal 16-raders oljekjøler med termostat. std bunnpanne, ikke bigwing. valvoline vr1 racing 20w50 mineral olje. mobil1 sier at når tempen er rundt 125 grader så er det på tide å slakke av gassen litt Cosworth!
Janna Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Så å ha den føleren i bunn plugg er ikke noe poeng i? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Guest mrdreamer Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Oljen skal vist nok vere mye kjøligere i bunpannen en andre plasser.. Men det var no voldsomt... Har vurdert å sette inn giveren i et t-stykke på oljeretur fra turbo. Men der vil vel temp vere for høy igjen ? Ser nissan folket har den ved oljefilteret.. Har sånn adapter som man setter mellom filter og feste.Men alle her tipset jo og sa det var mest normalt å ha den i bunnpluggen/bunpannen generet. Er redd biltema giveren min ikke er helt i lodd..
grcossie Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Husk hva Jens sa når vi var der, olja burde ha ikke gå over 110 grader
EscCos Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Bare lurte på hvor du fikk kjøpt den oljetempen til og ha i bunnpanna mrdreamer? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
EscCos Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Face har hatt den hvertfallOkai, takker! Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Guest Ford Gnomen Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Koster 150,- hos Face, noe som var brukbart dyrt for en liten overgang.Bare å gå på TESS, Hydroscand, GKL, Tools el.l. og si du skal ha en utvendig/innvendig M14 - 1/8" eller hva dim. du har på sensoren, koster under femtilappen.
Guest mrdreamer Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 Bare lurte på hvor du fikk kjøpt den oljetempen til og ha i bunnpanna mrdreamer? Kjøp deg først en oljetemp pakke. Så går du på tess med bunnpluggen og giveren, og vips så var det problemet løst !
