Som topic sier, så starter ikke sierran min. Eller rettere sagt, den starter,men kun med startgass. Når den da starter,går den som normalt. Er sånn uansett om motor er varm eller kald.
Hadde vært veldig greit å finni ut av detta,ettersom startgass er litt dyrt å bruke ved hver oppstart :rolleyes:
Kom med forslag.
Har gnist,og får bensin. Hvis ikke ville jo ikke bilen startet med startgass,å gått normalt.
Problemet er at den ikke får bensin når jeg drar på startern. Selv om pumpa går. Har prøvd å strupe return fra railen,tenkte kanskje trykke ble for lavt,men detta hjalp ikke.
Må være at dysene ikke åpner, men hvordan er detta styrt?
Hva gjør føler mellom syl.2 og 3?
Edit Noe ala det problemet i linken,men temp. har ikke noe å si.
Edited by Ruudsengen
Ingen som har noen forslag?
Har prøvd å bytte: luftmengdemåler,hjerne og kaldstart/tomgangsventil uten hell.
Har prøvd å jumpe bensinpumpe rele,og blokkere bensinretur for å få høyere trykk, men hjalp ikke.
Har også sjekka de to kontaktene bak innsug, og jording til hjerne.
Kom med forslag.
det sitter en ventil bak med pumpa som skal holde på bensin trykk mulig den er gåen
syns du skal prøve og la pumpa gå mange ganger ved og vri nøkkel før du prøve start
hjelper dette er det ventil for å holde trykk som er gåen
er det godt med strøm på batteri 12>13volt , eller dårlige plugger eller er luft filter tett :unsure:
Eller drukner den av bensin , vet det sto motsatt lenge oppe , men men :wacko:
Edited by Egil
Noen av disse hadde problemer med tenningen (fordeleren) kan din være en av disse ?
jobber sammen med en som hadde en slik IS, var en dubeditt i fordeleren som var årsaken der
Edited by Egil
Prøv å koble av motortempgiveren ( mellom syl 2 og 3) , da vil styreenheten legges på en middelverdi slik at bilen fungerer "nesten" bra.
(Nødprogram)
Se over jordingspunkter og prøv en ny coil.
Har prøvd å ta av den føleren,men ikke noe forskjell. Prøvde også å jumpe den. Ikke noe da heler.
Skal prøve med en annen coil. Kan være at gnisten er for dårlig til å antenne bensinen. Startgass tenner vel lettere.
Takk for alle tips. :rolleyes:
