Ruudsengen Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 Som topic sier, så starter ikke sierran min. Eller rettere sagt, den starter,men kun med startgass. Når den da starter,går den som normalt. Er sånn uansett om motor er varm eller kald. Hadde vært veldig greit å finni ut av detta,ettersom startgass er litt dyrt å bruke ved hver oppstart Kom med forslag.
JHS Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 Derfor jeg ikke har sett noe til den i det siste ja... Hmmm....
Ruudsengen Posted November 15, 2007 Author Posted November 15, 2007 Nja, kjører til og fra jobb,men er så kjett a gitt. Er bra for escorten sin del da. Får kjørt den litt mer.
D.Toft Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 nesten som denne? http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=34658 sjekk gnisten, bytt bensinfilter..
Ruudsengen Posted November 15, 2007 Author Posted November 15, 2007 (edited) Har gnist,og får bensin. Hvis ikke ville jo ikke bilen startet med startgass,å gått normalt.Problemet er at den ikke får bensin når jeg drar på startern. Selv om pumpa går. Har prøvd å strupe return fra railen,tenkte kanskje trykke ble for lavt,men detta hjalp ikke. Må være at dysene ikke åpner, men hvordan er detta styrt?Hva gjør føler mellom syl.2 og 3? Edit Noe ala det problemet i linken,men temp. har ikke noe å si. Edited November 15, 2007 by Ruudsengen
D.Toft Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 ok, føleren er tempføleren til motorstyringen...
Ruudsengen Posted November 19, 2007 Author Posted November 19, 2007 Ingen som har noen forslag? Har prøvd å bytte: luftmengdemåler,hjerne og kaldstart/tomgangsventil uten hell.Har prøvd å jumpe bensinpumpe rele,og blokkere bensinretur for å få høyere trykk, men hjalp ikke.Har også sjekka de to kontaktene bak innsug, og jording til hjerne.
to far gone Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Som topic sier, så starter ikke sierran min. Eller rettere sagt, den starter,men kun med startgass. Når den da starter,går den som normalt. Er sånn uansett om motor er varm eller kald. Hadde vært veldig greit å finni ut av detta,ettersom startgass er litt dyrt å bruke ved hver oppstart Kom med forslag. det sitter en ventil bak med pumpa som skal holde på bensin trykk mulig den er gåen syns du skal prøve og la pumpa gå mange ganger ved og vri nøkkel før du prøve start hjelper dette er det ventil for å holde trykk som er gåen HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL
Ruudsengen Posted November 21, 2007 Author Posted November 21, 2007 Har prøvd å tvangskjøre pumpa, hjelper ikke det heller.
Egil Posted November 21, 2007 Posted November 21, 2007 (edited) er det godt med strøm på batteri 12>13volt , eller dårlige plugger eller er luft filter tett Eller drukner den av bensin , vet det sto motsatt lenge oppe , men men Edited November 21, 2007 by Egil
Ruudsengen Posted November 21, 2007 Author Posted November 21, 2007 Batteri er bra, plugger er nye (var sånn med gamle å) starter ikke uten luftfilter heller. Begynner å bli litt lei nå....
Egil Posted November 21, 2007 Posted November 21, 2007 (edited) Noen av disse hadde problemer med tenningen (fordeleren) kan din være en av disse ? jobber sammen med en som hadde en slik IS, var en dubeditt i fordeleren som var årsaken der Edited November 21, 2007 by Egil
Slåstad RS Posted November 21, 2007 Posted November 21, 2007 Prøv å koble av motortempgiveren ( mellom syl 2 og 3) , da vil styreenheten legges på en middelverdi slik at bilen fungerer "nesten" bra.(Nødprogram)Se over jordingspunkter og prøv en ny coil. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Ruudsengen Posted November 21, 2007 Author Posted November 21, 2007 Har prøvd å ta av den føleren,men ikke noe forskjell. Prøvde også å jumpe den. Ikke noe da heler. Skal prøve med en annen coil. Kan være at gnisten er for dårlig til å antenne bensinen. Startgass tenner vel lettere. Takk for alle tips.
Janna Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 Bruker den vann? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Ruudsengen Posted November 22, 2007 Author Posted November 22, 2007 Bruker ikke vann nei.Prøvde med annen coil i dag. Hjalp ikke det heller.
Ruudsengen Posted November 30, 2007 Author Posted November 30, 2007 Ingen som har noen flere tips å komme med?
