Guest 93Cossie Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 Har en 82 modell granada 2.3 som intill nylig gikk som ei kule. Dvs helt til jeg skulle ta den med på langtur. Den gikk helt knirkefritt og det var god stemning helt til den etter noen timer begynte å lugge som f og mistet gradvis trekkkraft helt til jeg måtte stoppe.Skrudde av motoren og lot den stå i 5min, deretter gikk den helt fint i ca 40min og det samme skjedde igjen.Dette gjentok seg hele turen og den har vert slik siden, noen som har hatt lignende problemer? Har ikke hatt bil med gasser før så dette er nytt for meg, vet ikke hvor jeg skal begynne en gang... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vebba Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 Prøv å skift bensinfilter. Kan være så enkelt som det 2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil1982 Ford Granada 2,8 GL Volvo har TIC, Ford har TIKK... Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiegranada Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 filter i tanken er tett, hatt samme problem selv Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egil Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 Opplevde dette problemet på min siste 2,3 (endel år tilbake) Enkleste løsning er ,ta av bensinslange før pumpen ved motoren .Ta trykkluft og blås i inn i slangen mot tanken . Etter denne "oprasjonen" SKAL det settes inn et finfilter før forgasseren Egil Link to comment Share on other sites More sharing options...
351RS Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 Var det kaldt? Kan være forgasser ising, siden den ble bra etter litt pause. Sjekk om den slangen fra luftfilteret til eksosen er der, å at den ventilen inni der funker. Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiegranada Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 hadde rusthull i bensinpåfyllingsrør. kom vann inn fra hjulet(med grums).følgende av dette ble tett filter(sikkert is i tanken)passet meg svært dårlig att denne feil plutselig kom når jeg hadde vært å hentet en annen granada som sto på henger bak.å en ferge å rekke så fikk kjørt litt.. vente å kjørt litt til vente å kjørt litt til ca 1 mill ganger..... og ja.. brukt samme metode som egil på mange biler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 93Cossie Posted November 29, 2007 Share Posted November 29, 2007 Takker for alle svar, skal få prøvd ut alle metodene her så snart bilen er oppe fra grøfta igjen... Prata litt med forrige eier og han hadde hatt samme problem, men da var det hjernen som var gåen. Noen som vet hvor man kan skaffe slikt billig dersom det er dette som har skjedd igjen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted January 26, 2008 Share Posted January 26, 2008 Takker for alle svar, skal få prøvd ut alle metodene her så snart bilen er oppe fra grøfta igjen... Prata litt med forrige eier og han hadde hatt samme problem, men da var det hjernen som var gåen. Noen som vet hvor man kan skaffe slikt billig dersom det er dette som har skjedd igjen?Er ikke hjerne på disse, så den slipper du nok å bytte Men bytt filter å blås opp slangene, å se om ikke det hjelper.. Har du luftfilter i? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gess Posted January 26, 2008 Share Posted January 26, 2008 Hjernen han tenker på er vel den boksen for elektronisk tenning.Ville heller tippet på ising, siden det kommer og går under kjøring og bedrer seg når bilen står i ro. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 (edited) Tett sil i tank eller coil tenker jeg. Er ikke uvanlig med rusta tank og masse drit i bånn på granada, har sliti med det sjøl, måtte bytte tank på 2.0`n, den kom jeg ca 1 km med, så stoppa den, venta litt så starta den igjen og gikk litt. Prøv å koble slangen inn til bensinpumpa rett på ei bensinkanne, går den ok da er det dritt i tanken som er problemet. Edited January 28, 2008 by Granada 2.8 Ghia `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 93Cossie Posted March 3, 2008 Share Posted March 3, 2008 Tok ut tanken rett før jul og som 2.8 Ghia sier så var det masse rust i tanken som var problemet. Tetta filteret sakte men sikkert ettersom dette sugde til seg driten. Når bilen stoppa begynte dette å flyte rundt igjen og bilen gikk til problemet oppstod på ny. Etter at jeg renska ut har bilen gått som ei klokke siden. Takker forøvrig for alle svar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio4x4 Posted March 4, 2008 Share Posted March 4, 2008 Mest sannsynlig er ising i forgasseren.... Ford Scorpio 2.9i Ghia, 4x4 , 1993 modell Link to comment Share on other sites More sharing options...
