ja noen som hvet gjerne vekt med efi på????
Glenn Therkildsen sen 75mod
bruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdi
du skal ikke stjele staten liker ikke konkuranse
kongen av skrive feil er sikkert meg
En 302 veier røflig 235 kg med alt utenom vann og olje. Dette er dog med forgasser.
405 lbs -302 / 595lbs - 351
og det blir hva i kg??? er de ikke ca bare og delle på 2???
det var stor forskjel på 302 og 351 det er jo smal blokk begge to???
Det finnes to FORD 351 CUI. 351 Cleveland er bigblock , dermed automatisk tyngre og 351 Windsor er en "oppstroket" 302 og dermed omtrent samme vekt som 302én!
Guest BossCat
En 351 Windsor er fysisk større enn en 302 Windsor, så den er nok ikke en "oppstroket" 302 nei, 351W har en annen Deck height enn en 302W.
Men en 302 Cleveland er en nedstroket 351 Cleveland (3" stroke på 302C og 3,5" stroke på 351C) Cleveland = 335 Series engines, og er en medium size motor.
Og der er faktisk 3 typer 351 motorer, 351W, 351C og 351M
Og vekten på Windsor motorene vil jo være avhenging om der er støpejerns topper eller alu topper på dei da.
  • 4 months later...
hvilken v8 small blokk er beste utgangs punktet for mest mulig hk fra ford. 289, 302 eller 351. ser litt på summit og der er mest deler til 302 motoren.
chevy 350 blokker har 2 eller 4 bolta bærelagerbukk, er det noe tilsvarene på ford?
Guest Ford For Life
kjøper du 302 boss så har du ca 400-450hk og bare 5,0liter
  • 7 months later...
Boss 302 blokkene er 4 bolt, litt usikker på ein vanlig 302, men trur den er 2 bolt. Her får du kjøpt ei slags ramme(leveres ihvertfall fra ARP) som binder lager bakkene i sammen for å hindre fleks som 302en er litt utsatt for.
Effekt messig, så finnes det så mange deler og muligheter at det spiller nok ikkje så stor rolle om du velger enten 302 eller 351, det er stort potensiale uansett.
1987 Ford Thunderbird LX
1972 VW 1302S (spiker)
  • 3 months later...
Hva slags blokk du satser på har lite å si når det gjelder hester. Men valg av blokk er noe du bør tenke på når du trimmer. De letteste blokkene er fra 79 og opp. Men man bør ikke overstige 400 hk eller høyt turtall (over 6000). Over dette så øker risikoen for opsprekking ved rammlageroverfallene. En blokk fra 69-73 er noe sterkere, og mange bruker blokker fra denne perioden. Selve støpejernet er av bedre kvalitet og støpingene er tykkere. Dette påvirker vekta, og disse blokkene er noe tyngre. Har lest at dem tåler ca 100 hk mer. Men disse verdiene er nokk ganske veiledende og ingen garanti for at det holder.
Skal du ha enda mere hk fins jo boss blokka, og mange aftermarket blokker som virkelig tåler juling. Fins dart alublokker og som er endel lettere en en std blokk, men mye sterkere. Den har 6 bolts ramlageroverfall!
En 5.0 ho efi fra 88 og opp skal veie 220kg. Setter man på alutopper så blir den ihvertfall 20 kg lettere
Denne blokka er levert orginalt med rulleløftere, og det er en stor fordel.
-Ford Granada 1976 (2.0/ 2.8Inj)4D nå 5.7 V8 prosjekt
-Ford Granada 1978 2.0L 4D Prosjekt/ bruksvetteran
-Jeep Grand Cherokee 2000 konebil og trekkvogn
-Chrysler Voyager 1993 3.3SE
-Ford Granada 76 3.0 Ghia 4D, -Ford Consul 73 3.0 Gt Coupe
  • 1 year later...
Litt gammel tråd, men jeg lurer også på hva en 302 veier. Hvis noen har mulighet til å veie en...?
Finner jo diverse tall på nettet, og har da funnet vekt på 411 lbs. Dette tilsvarer 186,4 kg. Den er da tørr, og har ikke starter eller svinghjul. Men den har faktisk manifolder, forgasser, headers og fordeler.
En annen vekt jeg har funnet er 450 lbs som tilsvarer 204,1 kg. Dette kan være ganske riktig. Men er ikke sikker.
Har personlig veid en 351 W som hadde forgasser, vannpumpe, topper, innsug (aluminium), olje, starter og svinghjul. Denne veide da 235 kg. Den har som nevnt lenger opp her høyere deck height. Og den har en noe tyngre veiv. Vet ikke akkurat hvor mye dette utgjør men... kanskje 20 kg?
Skulle veldig gjerne hatt eksakt vekt på en 302. Og om noen får gjort det - si fra hva som er på motoren av deler, og om deter noe av det som er aluminium.
Har et V8 prosjekt hvor jeg sloss mot kiloene på framaksel.
1967 Ford Taunus 17m V8 < - - - P r o s j e k t t r å d
2014 VW Caddy Maxi 2.0TDI 4-Motion
2020 Hyundai Kona
Tidl: -01 Audi S6, -13 Audi S4, -03 Chevrolet Tahoe 5.7, -92 Opel Omega 3000 24V, -98 Audi A4 1.8 TsQ (+en del Volvoer og Kia'er firmabiler)
Hvis det er for å få godkjent skal det vel ikek være et så stort problem hvis bilen er/har vært godkjent med v6'er, siden den veier nesten like mye. Dessuten er det nok vanskelig å få et helt eksakt svar da det er mange versjoner og utstyrsvarianter å velge mellom. Men rundt 200 kilo stemmer nok bra. 2.8 v6 er oppgitt til å veie alt mellom 170 til 200 kilo. .
'03 Honda CR-V
