Sierra Xr8
D.Toft
Noen som vet om noen sierra xr8??? B) sierra med V8 orginalt fra ford!!! :ph34r:
Hørt at det er laget 250 stk av dem i hele verden.. flesteparten er i africa og australia, tror eg 5.0 liters mustangmotor og MANUELL. drit gøyt.. kunne godt tenke meg en sånn........... :D :D :D :D :D
står ein del poster frå før innpå her om sierra xr8. men klarte ikkje å finne dei.
kunne godt tenkt meg ein sliken bil eg og. eller helst ein 3dørs med ein aluminiums v8'ar frå rover. likar ikkje 5dørs bilar.
forresten... eg la merke til ein ting. du har vore medlem sidan 11. november. og no er klokka 04.34 natt til 12. november, og du har 58 poster !!!
korleis får du sånt til ? visst du fortsette med samme postinga vil du ha over 21100 poster når det er gått eit år :)
Nei han har vel mye han ville si.. er sånn når mann har mye kunskap mann vil dele med andre. når man kommer til et forum for første gang. ;)
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
hehe.. liker å dele det eg vet..
Her er noen spes på XR8.
Specifications
Axle, rear
Type: Centrally located hypoid differential assembly with independant open drive shafts
Ratio: 3.5:1
Capacity (litres): 1.5
Brakes
Description: Hydraulic - dual line - servo assisted
Front type: Ventilated discs with self adjusting sliding caliper
Disc diameter (mm): 280.0
Rear type: Disc brakes
Disc diameter (mm): 270.0
Clutch
Type: Cable operated, self adjusting, with single dry plate
Diameter (mm): 255
Total frictional area (cm2): 284
Release bearing: Pre-lubricated
Cooling system
Type: No loss system
Capacity (litres): 12
Radiator type: Pressurized fluid circulation
Fan: Two electric fans, 11 blades each, diameter 305 mm
Drive line
Type: One piece articulated
Propeller shaft number: 1
Universal joints (front & rear): Needle roller
Electrical system
Battery: 440 A/75 RC low maintenance polypropylene
Alternator: 60 A
Ignition: New breakerless, thick film module
Engine
Type: V8 cylinder OHV
Bore and stroke (mm): 101.6 x 76.2
Displacement (cm3): 4942
Output (kW at r/min, SABS): 150.0 @ 4800
Torque (Nm at r/min, SABS): 330.0 @ 3400
Compression ratio: 9.0:1
Fuel system
Fuel pump: Mechanical
Carburettor: Ford/Holley 4 venturi
Choke: Auto choke
Fuel filter: Gauze screen in pump
Air cleaner: Replaceable dry paper element
Tank capacity (litres): 60.0
Lubrication
Engine: Full pressure feed to main, big end and camshaft bearings
Crankcase capacity (litres): 7.0
Oil cooler: Oil to air type
Suspension
Front:
type: Independent McPherson struts
description: McPherson strut front suspension with 15 mm static scrub radius, forged TCA and rearward mounted 24 mm stabiliser bar and parallel front spring design
Rear:
type: Independent semi-trailing arms
description: Frame mounted semi trailing arm and IRS with variable rate coil springs, including rear stabiliser bar
Steering
Type: Rack and pinion
Steering wheel diameter (mm): 382
Turning circle (kerb to kerb, m): 10.00
Ratio: 19.88:1
Transmission, manual
Type: Manual gearshift
Synchromesh: 5 forward gears
Ratios: 1st 2.95, 2nd 1.94, 3rd 1.34, 4th 1.00, 5th 073, reverse 2.76
Capacity (litres): 1.9
Wheels
Type: Cast aluminium
Size: 6.0J x 15
Tyres
Standard: 195/60 VR 15 Steel belt radial ply
Measurements
Weight (kg): total 1279 (front 683, rear 596), payload 400, total weight 1679
Wheelbase (mm): 2608
Rear track (mm): 1468
Front track (mm): 1452
Height (mm): 1406
Length (mm): 4425
Width (mm): 1725
Changed components
ITEM SOURCE REMARKS
Radiator grille Unique F.S.A Source: Trek Plastics
Front body crossmember Unique F.S.A
Front & rear
suspension crossmember - " - Reworked standard component
Rear suspension arms - " - Reworked standard component
Engine - " - Ford U.S. sourced, 302 cid V8. Build code EX-303,
as Mustang minus emissions, power steering and airconditioning.
Uses unique camshaft, water pump and carburettor (Holley 780 cfm)
Radiator Unique F.S.A.
European vendor SERK UK sourced
Radiator support Unique F.S.A.
Cooling fans Two Granada, with air conditioner, fans
Exhaust system - " - Manufactured by Bosal, including engine manifolds
Clutch cable - " - Low friction design, manufactured by Repco
Clutch and transmission Ford U.S. Carryover 1984 Mustang. Transmission - Borg Wagner T5G
(Ford Part No. E3ZR-7003-CA)
Driveshaft Unique F.S.A
Rear axle
(Differential) - " - As used in F.S.A. Granada, 3.5:1 ratio, with new rear
and uprated side shafts
Axle shafts - " - Granada C.V. joints with new shafts
Stub axles - outer - " - To suit Sierra hubs and Granada C.V. joints
Brakes - Front European vendor AP Racing - Leamington Spa sourced, four pot caliper type
Brakes - Rear - " - A Teves Germany-sourced
Alternator and regulator Ford U.S. Part No's: Alt E12F-10300-CA, Reg E2PF-10316-BA
Wheels Unique F.S.A.
European Vendor Ronal wheels - Germany-sourced,
Ford Part No. 84BC-1007-AA
Det kan jo virke sånn, men at man blander scorpio og sierra deler, vet at Fastford hadde en repotasje om dette. Etter d jg har hørt er ikke vekta på 6,eren og 8,eren så veldig forsjellig, rundt 20-25 kg.
skulle jg ha bygd en replika av xr8, ville d ha sett slik ut.
302 motor
t5 kasse fra rwd cosworth
mellomaksel fra cosworth
ei hybrid sierra/scorpio cosworth bakstilling
fjørbein fra scorpio cosworth framme.
ca sånn.
stemmer det. har bladet ein plass også. men klarte ikkje og finne det akkurat no. fått lånt meg scanner no også, så kanskje eg kan scanne og legge det ut i morgon.
  • 9 months later...
stilig! tenk å bygd om en vanlig sierra til denne typen. da ville jeg hatt den slik som på det bildet du postet. med felger med stor felgkant!!
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Altså.. det man trenger er en 4 dørs is og xr4 vinge og en heima mekka grill så har mann stylingen. 2,8 understell og en v8 og cossi girkasse. og mann er i box.. trenger ikke å bli så dyrt det vel!!
er visst noen forder som kom med v8 i sør afrika...capri perana og sierra xr8 er to av dem...var det fler?
Capri perana gikk visst noe sykt...5.8 sek 0-100...de kjørte visst på standard bremser foran og bak på capri'en
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
