Mk1-Sindre Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 Hadde bilen inne på eu-kontroll i dag og fikk følgende 2er feil:-For lang vandring på parkbrems-forskjell på bremsekraft foran, større enn 30%-feil lysbilde på nærlys-Kabling til stereo og fjernlys På håndbrekket, er det noen som helst mulighet til å stramme wiren på? og med tanke på at det var 30% forskjell på bremsekraften, er det vel bare å lufte bremsene? kaliperne kan da ikke ha noe effekt på dette, og klossene foran er nye.. Lysbildet på bilen, dette stiller jeg vel bare ved å skru på den store hvite skruen nede der pærene sitter? Kablinga er forståelig.. trenger ikke no hjelp der.. hehe - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
tuszi Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 er vel enten en justeringskrue under midtkonsollen eller en mulighet til å stramme under. vis det er feil på over 30 så ville jeg skjekka over kalipperne også at disse går lett inn og ut og ikke sitter fast. lysbildet er vel enten at lysa er for høye eller for lave.
bige Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 Stramme håndbrekket - Ta av tromlene BAK - det er en automatis stramme mekanisme . Om ikke bremsene er utslittHar du skiver BAK er det armen som sitter fast på kaliperen .FORRAN - sansynlig vis glide boltene på kaliperen som må demonteres og smøres opp - samtidig bytte klosser/ skiver -biltema .Lys - hør med lokal ford om de ikke kan stille lyset for deg ..Kabling - stereo og fjærn lys - alle caross gjennom føringer skal gå gjennom gummi føringer - ledninger skal ikke ligge og gnisse - brann fare ..
KNAa Racing Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 når de mener feil lysbilde er det vel pæra som er sett inn feil..ingen (symmetri)har de vært for høy el. lav har det stått justeres...
Mk1-Sindre Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 takk for svar. klossene er vel byttet i oktober eller noe rundt der, og de ser ganske fine ut, så de burde jeg da kunne bruke litt til..Angående kablinga så er vel ikke det noe av det beste en har sett, må vel ta med en dag og gjøre det ordentlig bare stripse litt her og der og skjøte kablene. KNAa Racing: Hvis pæra er satt inn feil, burde de da vel bare satt en 1er feil på det? kikka på lysbilet innat en vegg, og høyre lys ser noe lavere ut en høyre, så må komme meg på verksted og få stilt på det - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest HansV Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 Innfestingen på MK1 pærene er noe j... drit. Jeg har fått annmerkning for feilmonter pære før. Jeg har også nylig hatt ett lys med dårlig lysmønster der fjæra var blitt så slapp at pæra kunne bevege seg å komme ut av stilling. Skjekk at alt sitter som det skal, og ta deg en tur på et verksted og få skjekket justeringen. Nesten umulig å gjøre selv på en skikkelig måte.
Siggy1 Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 takk for svar. klossene er vel byttet i oktober eller noe rundt der, og de ser ganske fine ut, så de burde jeg da kunne bruke litt til..Angående kablinga så er vel ikke det noe av det beste en har sett, må vel ta med en dag og gjøre det ordentlig bare stripse litt her og der og skjøte kablene. KNAa Racing: Hvis pæra er satt inn feil, burde de da vel bare satt en 1er feil på det? kikka på lysbilet innat en vegg, og høyre lys ser noe lavere ut en høyre, så må komme meg på verksted og få stilt på det Om du skulle trenge brukte calippere har eg billig til salgs, og dei gjekk gjennom EU kontroll mai 2007, bilen blei avskilta desember. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
grcossie Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 Selvjusteringen i håndbrems håndtaket, pleier ofte å gå i stykker, to halvmåner, som glir fra hverandre og viren kommer i mellom, bare å skifte håndtaket i såfall, kastet et slikt for ti min siden
KNAa Racing Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 takk for svar. klossene er vel byttet i oktober eller noe rundt der, og de ser ganske fine ut, så de burde jeg da kunne bruke litt til..Angående kablinga så er vel ikke det noe av det beste en har sett, må vel ta med en dag og gjøre det ordentlig bare stripse litt her og der og skjøte kablene. KNAa Racing: Hvis pæra er satt inn feil, burde de da vel bare satt en 1er feil på det? kikka på lysbilet innat en vegg, og høyre lys ser noe lavere ut en høyre, så må komme meg på verksted og få stilt på det nei,hvis det er feil lysbilde eller for høy/lav er det 2`er feil..men mangler du lys,feks.nærlys er det 1`er..
