Bjørn_H Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 Har demontert og "overhalt" turbodemperen min. den var satt sammen feil når jeg demonterte den. Nå skal jeg montere den sammen igjen, så derfor vil jeg være sikker på at jeg gjør riktig. Noen som har et skjema/tegning? På følelsen at Bige har noe på lur 88 Sierra Cosworth 2wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 Finner det her http://totenauto.no/phpBB2/viewforum.php?f=17 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 bestandig her ...Har du kjøpt orginalt sett ?? bruk "mye" kopper pasta når du monterer . pass på att "foringen " som går gjennom klossen som står skrudd fast i toppen IKKE BENDER når du drar til og att skålene vender riktig vei . DVS ta deg noe tid og det blir ok . eller ta kontakt om du lurer på noe . blir de monter og sett etter sparer du en stor jobb på og bytte knekte skruer inn i toppen der ex står mont ...står bilde og forklart på side 745 (seksjon33) i manualen ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 brøvde bare og lære ungdomen og slå opp i en gameldags katalog - noe de kan ha glemt :wacko: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørn_H Posted February 16, 2008 Author Share Posted February 16, 2008 Prøvde faktisk å leite i de manualene jeg hadde, men fant ikke noe. Takk for svar, nei har ikke kjøpt overhalding sett nei, hadde kanskje vært lurt hvis en fortsatt får kjøpt? 88 Sierra Cosworth 2wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loffen Posted February 16, 2008 Share Posted February 16, 2008 Var satt sammen feil på min også, med knekte "ører" på manifold som resultat... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Prøvde faktisk å leite i de manualene jeg hadde, men fant ikke noe. Takk for svar, nei har ikke kjøpt overhalding sett nei, hadde kanskje vært lurt hvis en fortsatt får kjøpt?står på de sidene jeg oppgav - har du en hyggelig ford forhandler med EDIX kan han søke i europa og jeg "mener" det finnes ett set i sverige .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Vinge Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Låner tråden her litt jeg. Hva er funksjonen til en turbo-demper? Kanskje dumt spørsmål, men er ganske ny, og spør man ikke, lærer man ikke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Låner tråden her litt jeg. Hva er funksjonen til en turbo-demper? Kanskje dumt spørsmål, men er ganske ny, og spør man ikke, lærer man ikke.den avlaster toppen på eksosportene. manifolden + turbo veier en del... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Vinge Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Var ikke værre nei . takker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørn_H Posted February 18, 2008 Author Share Posted February 18, 2008 Kikka litt på min nå, og det ser ut som om jeg mangler ting der hvis jeg ser i forhold til tegningen til wingdude... Hva inneholder et sånt overhaldingssett? 88 Sierra Cosworth 2wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loffen Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 Du kan få min om du vil... har komplett liggende jeg... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 Kikka litt på min nå, og det ser ut som om jeg mangler ting der hvis jeg ser i forhold til tegningen til wingdude... Hva inneholder et sånt overhaldingssett?ikke del 17 og "klossen" som er festet til toppen .Det er mye bedre og passe på denne enn og demontere toppen for og få ut en pinne skrue som er brukket . Og feilen du leiter lenge etter da turbo trykket faller .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørn_H Posted February 19, 2008 Author Share Posted February 19, 2008 Du kan få min om du vil... har komplett liggende jeg... 88 Sierra Cosworth 2wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
