Escort modding...
Guest totto
Heisann, jeg har en Ford Escort 1.6liter 1987modell. Jeg lurte på hva man egentlig kan gjøre med denne bilen... Er litt hypp på å få bedre lyd og ytelse og at den ser litt bedre ut. Noen forslag til ting som kan gjøres som ikke koster FOR mye.. KN filter eller noe sånt funker vel? Evt linker til butikker jeg kan sjekke for utstyr osv?? How-to's? All hjelp mottas med takk:)
Mvh
Totto
Et KN-filter hjelper til med lyden, også kan du jo sette på ett annet eksosanl+ bakpotte, så har du fort litt annen lyd fra escort`n! :wink:
Hvis du ikke skal ha en bil som "bråker" så mye ,kan du jo alltids kjøpe en Simons effektanl, det koster mellom 1500-2500,- ikke sikker på prisen til akkurat denne.
Hvor mye har du planer om å koste på den da? :wink:
Tenkte jeg skulle koste på den noen tusenlapper, men jeg må jo se an litt.. Bilen har forgasser, det er ikke injection, er det noe stress å bruke ett KN filter da?? Evt andre ting? Tenkte jeg skulle sjekke med mekonomen eller noe, og høre om de kan anbefale noe, sjekker med Green nå også om de har ett filter som gir bedre lyd i kjærra. Den skal bare høres fet ut, ikke som en tanks, men sprek... går rimelig greit, så fint med litt lyd som kan akompagnere effekten...
Men, KN + forgasser=fint??
Hvis du skal gjøre det veldig billig, kan du jo kjøpe ett kn/green- filter også bytter en lyddemper og bakpotta(da kan du jo velge litt selv hvor mye "bråk" du vil ha) :wink:
Den bilen blir levert orginalt med dobbel weber forgasser!!  :)
Huff! Der ser du hvor mye jeg vet om forgassermotorer! :oops: Hva med triple webere eller noen som er større da? :roll:
-03 Ford Focus RS
-89 Nisan 200SX S13
-90 Nissan 200SX S13.5
-90 Mazda 626 2.0I 16V
nå er ikke jeg så skærp når det gjelder forgasser motorer jeg heller, men jeg ville tru det var ca en 28 gasser som sitter på den motoren eller noe i nærheten. hvis du bytter til større gasser som gir mere og bytter til en skarpere kam, vil du få noe bedre puff, men da er det også viktig at du lar motoren få gitt fra seg nok. altså ett litt større eksos anlegg. Får du da noen til å justere dette riktig vil du nok kjenne litt mere puff!!!
Blue Oval Racer
07 Mondeo Tdci Titanium Stv
Skal kjøpe meg ett KN eller Green filter, KN er vel det beste? Ihvertfall etter hva jeg har hørt... Meneh, hvor kan jeg få tak i en litt større potte og kjøpe en lyddemper som ikke demper fult så mye for å si det sånn :wink:
Skaff deg en kvassere kam (ring feks kollevold 32850030) og se om du får tak i to doble forgassere, eksosanlegg . Da er du på god vei! Griserå lyd i bil med gassere å da :D :D :D
Hvis du vil gå litt mere drastisk til verks er jo ikke en RS Turbo motor og forakte! Kan plokke ut noen gamper av en sånn å 8)
Lykke til !
Generelt bilrekvisitabutikker( Torshov osv.)
Sjekk litt på nettet så finner du helt sikkert flere som har d du skal ha :wink:
Har skjønt at ett KN filter og ett effektanlegg er "tingen" å hive inn i bilen for grom lyd og litt mer effekt, men fint om dere hiver opp noen linker til produkter/butikker som jeg kan kontakte.. Tenkte jeg skulle høre med mekonomen en av de kommende dagene, kan jo sveipe innom Thorsov og sånn også...
  • 3 weeks later...
Escort XR3 (uten bokstaven i ) årgang 81-84 var en fin bil, Har en større forgasser enn de vanlige 1,6 CL motorene! Tror det er tilnermet samme som sitter på Fiesta XR2 årgang 86-89 også. Denne gir 95 Hk istedetfor 80 eller hva det nå er i en vanlig 1,6. (vel å merke sammen med kam og eksos som fantes på disse modellene)
Foreslår at du gjør følgende:
Tar en tur til bilopphuggeren, finner en slik XR3/XR2, plukker av Innsug-manifold, forgasser, (eventuellt søk på www.bruktbildeler.com)
Videre skaffer du deg eksosmanifold samt resten av eksosanlegget fra XR3i, denne kan du få for noen hundrelapper hos bilopphuggeren. Du finnre sikkert en bil med helt fint anlegg, kanskje tilogmed en trimpotte med stort Chrome-rør ;-) Mange Escort'er er jo allerede litt "håret opp"
Til slutt bør du også kjøpe deg et kam-kit. Koster ikke så mye, og du kan vel glemme å skaffe en original Xr3/ xr2-kam for disse er vel helt utslitt akkurat som din egen kam er.. Uten å bytte kam har du kanskje 90 Hk med oppsettet over. Bytter du kam burde du få rundt 100 Hk ville jeg tro.
Hilsen
Gsimon
Guest Mr.Escort
plan toppen,bytt kam,2" effektanlegg,grenrør og andre gassere eller injection.. da burde du få litt power i escorten.. :D oxo et power filter er litt hjelp i ox:-)
Guest RsTurboKim
Sett på 2,5" effektanlegg i stedet og filter...
