Drømme motoren!
Granadamaster 2,9ighia
Drømme motoren min er en 3,0 cosworth med rullevipper rullekam rulletopper og tørrsumpsmøring det er 440hk NA originalt i maskina 640nm ble laget for og til ford capri fra 70tallet ca litt over 100stk ble laget.
Noen som har en slik ligennede?
hehe...
Har:
Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør!
Har hatt:
1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom.
Den er bygd på 3,0 essex blokka, fett eller?
Du kunne hvis dra den til 9500 omdreininger.
Har:
Har hatt:
er den DFV`n d der sant?
v8`er..
Eller er d DFY`n ?
V8`er d og da men :P
Så vitt jeg vet hadde DFV mellom 410-495 hk, alt etter som.. og max rpm på 11500
dfy hadde 510-530 og max rpm på 11000..
Ble brukt til "F1" i gammle dager.. 10`er på at du så d på discovery i går kveld :P
her er vertfall bilde av dfv`n
Og her av dfy`n
Og mer om ford`s "racer" motorer HER
Stemmer det er en V6 Na- altså sugemotor uten falsk luft, forestiller meg at det må være helt sinnsyk lyd i den ja?
Fett å ha hatt en slik motor, ligge på turtallsperra på 11500 i en granada 2-dørs i breisladden på rudskogen å bare pumpe an sidelengs, det er feelinga det!
Drømmen min ja, vet jeg er litt syk, men slik er det bare!
Noen som er enige der, eller?
Har:
Har hatt:
v8`er..
Eller er d DFY`n ?
ser vel ut som ein v6'er det der.
dette er snakk om reine sugemotorer??
Den på øverste bildene er en v6`er ja, lå ikke merke til det før nå nettopp :P
Men di jeg posta bilde av er V8
quote sida jeg fant bildene fra jeg
Type: DFV V8
Year: 1967-1984
Number of cylinders: 8
Configuration: 90 degree vee, 85.7/64.8
Weight: 168 kg
Capacity: 2993
RPM: 9000-11100
Power: 410-495 bhp
Type: DFY V8
Year: 1983
Configuration: 90 degree vee, 90/58.8
Weight: 150 kg
Capacity: 2993
RPM: 11000
Power: 510-530 bhp
Er enig der Zerocool, den øverste maskina er en V6 som er bygd på 3,0 essex blokka med tørrsumpsmøring, fire kammer+++++++ med 440hk originalt, sperrer på 11500rpm sjekka opp i dag, kun 100stk ble laget til capri for banekjøring, så denne til salgs for 60000kr overhalt.
Har:
Har hatt:
what the f**k???
60000 kr er jo ikkje gale i det heile tatt for ein slik motor!!!
kor fant du den?
på:http://www.race-cars.com men er lenge sida 3måneder kan være den er solgt eller ikke er der lenger, men kommer mye råe motorer til salgs der ja!!
Har:
Har hatt:
  • 4 weeks later...
Akkurat en slik en ja!!!!!!!!!!!!!!!
De motorene er så råe
:D
Har:
Har hatt:
Litt mer info motoren:
Cosworth GAA V-6 Engine
Specifications:
3412cc V-6 Cosworth Ford "Essex" GAA
twin cam belt drive
4 valve heads
Weber injection
440 bhp
all Aeroquip fittings
Originally used for Group 2 and Formula 5000 applications.
http://www.race-cars.com/engsold/cosworth/...v6/gaa-v6ss.htm
Sjekk ut linken denne røyk akkurat for 10000 dollar ca 70000kr
Helt nybygd ikke kjørt noen ting med. :D
Har:
Har hatt:
Sjekk ut denne 1,5liter V6 twinturbo til salgs:http://www.race-cars.com/engsold/cosworth/1077724596/1077724596ss.htm
Ellers liten spesifikasjon:
We Have available three (3) of these used ex F1 engines built around 1986, they are the GBA 1.5 litre V6 twin turbocharged engine. They originally produced 750 BHP and can run 1000 BHP with boost and fuel adjustments. They come complete with injectors and ECU's but it would need to be stripped down and checked before running. All other components like manifolds, turbos, flywheel and clutch are all present. £15k is for EACH engine, not for all of them.
produced in 1986, the 120 degree v angle engine ran in Formula one in a Benetton in 1987 using "rocket fuel" to attain 1000 BHP.
Technical Data
Weight: 200+ lbs
Engine
Engine Builder: Cosworth Racing
Manufacturer: Cosworth Racing
Type: Formula One
Displacement: 1497 cc
Horsepower: 750 - 1000
Torque: unknown
Induction: Forced air via twin turbochargers, Fuel injected
Heads: cast aluminium alloy, 4 valves per cylinder
Block: Cast aluminium alloy
Main Caps: unknown
Crankshaft: billet type
Connecting Rods: unknown
Pistons: pressure forged
Camshaft: unknown
Valves: 4 off, poss. titanium?
Valve Train: unknown
Clutch: unknown
Pressure Plate: unknown
Flywheel: unknown
Exhaust: tubular steel
Total Time: unknown
Races: 1
not much known about these engines, they were run in a race, and removed from the car, they may have been rebuilt, but have been in storage for a number of years. They can be viewed if required by appointment only at our premises in Northampton :D
Har:
Har hatt:
