granada81 Posted March 30, 2008 Posted March 30, 2008 Lufter tanken e mine ijen for å høre om noen har d samme problemet som meg eller vet hva det er.... Når kjører min `92 2.0i (facelift) så kommer aldri motor temperaturen over den hvite klumpen nederst på skalaen, det blåser varmluft fra vifta, står den å går på tomgang, så stiger den å temperaturen fra vifta øker tilsvarende... Siden leste om en feil på "makaroni" skruen i registret som noen kallte det, så lurer jeg om det kan være dette? Eller er det bare termostaten, håper det er denne . Da dette er enkelt ^^ Ellers er jeg fornøyd me bilen, gått 170000 :-) Jo en ting til, el vindu bryter frem høyre virker ikke, men den på førerdøra funker, den som betjener høyre side altså, å trykker jeg den ned , å vindu starter røre på seg , å deretter trykker på den på døra så stopper det så lenge jeg holder den nede... Da må jo brytern virke? Eller funker bbåde soltak å resten av elvindu bak bra ^^ Åsså husk linken angående senkesett da folxx :-) På forhånd takk
and Posted March 30, 2008 Posted March 30, 2008 Ville begynt med tempraturgiveren først. Det var mitt tilfelle.Hadde en Scorpio 93 2.9 hvor tempraturmåleren bare gikk opp til bokstaven N. Satte først i gang med et unødvendig, tidkrevende, og grisete termostatbytte uten at det hjalp. FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026 FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
stavset Posted March 30, 2008 Posted March 30, 2008 Lufter tanken e mine ijen for å høre om noen har d samme problemet som meg eller vet hva det er.... Når kjører min `92 2.0i (facelift) så kommer aldri motor temperaturen over den hvite klumpen nederst på skalaen, det blåser varmluft fra vifta, står den å går på tomgang, så stiger den å temperaturen fra vifta øker tilsvarende... Siden leste om en feil på "makaroni" skruen i registret som noen kallte det, så lurer jeg om det kan være dette? Eller er det bare termostaten, håper det er denne . Da dette er enkelt ^^ Ellers er jeg fornøyd me bilen, gått 170000 :-) Jo en ting til, el vindu bryter frem høyre virker ikke, men den på førerdøra funker, den som betjener høyre side altså, å trykker jeg den ned , å vindu starter røre på seg , å deretter trykker på den på døra så stopper det så lenge jeg holder den nede... Da må jo brytern virke? Eller funker bbåde soltak å resten av elvindu bak bra ^^ Åsså husk linken angående senkesett da folxx :-) På forhånd takkford leverer en hel haug med foskjellige tempgivere. Disse har forskjellige fargekoder. Motortempen kan være helt ok selv om giveren kan vise kaldt. Hvis termostaten er gåen skal du se at det sirkulerer godt i hele kjølesystemet. Det beste er å kjenne på den nederste slangen på radiatoren, denne skal være "kald" helt til termostaten åpner. Hvis det er greit kan man bare stikke innom forhandleren å kjøpe en giver som får nåla litt høyere opp på skalaen ford leverer en hel haug med foskjellige tempgivere. Disse har forskjellige fargekoder. Motortempen kan være helt ok selv om giveren kan vise kaldt. Hvis termostaten er gåen skal du se at det sirkulerer godt i hele kjølesystemet. Det beste er å kjenne på den nederste slangen på radiatoren, denne skal være "kald" helt til termostaten åpner. Hvis det er greit kan man bare stikke innom forhandleren å kjøpe en giver som får nåla litt høyere opp på skalaen Bare bytt bryter i døra. I 99% av tilfellene er det denne som er gåen. Bytt over brytere først for å sjekke.
granada81 Posted March 30, 2008 Author Posted March 30, 2008 Okei, prøvde bytt bryter, da virket el heisen.... Slangen nederst var kald , så ble den varm etr 10 minutter ca... Er det en tempføler da, men dette vet vel ford hva slags giver jeg kan setta på... Håper ikke en el bryter til vinduet koster en formue nå da bare ... Men takk for hjelp :-)
granada81 Posted March 30, 2008 Author Posted March 30, 2008 noen som vet om den elbryter til vinduet passer fra gammle scorpioen. opp til 91? samme bruter? kontakter?
Count Posted March 31, 2008 Posted March 31, 2008 Nei, den er forskjellig 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
granada81 Posted March 31, 2008 Author Posted March 31, 2008 Da ble det ford da, finenr ingen slik scorpio på huggeria i nærheten her eller :-( Eller er det noen som har en?
