Scorpio v6 Posted April 9, 2008 Share Posted April 9, 2008 Hei. Når jeg trykker inn gassen så slokner motor'n.Jeg kan "lure" den opp i turtall ved å trykke gassen sakte inn over lengere tid.Det virker som den ikke får nok bensin.Har bytta tank til en 2.9i Cosworth (sikkert samme som vanlig 2.9i), har jeg driti på draget nå? Siden det er tynnere slanger på 2.9i tanken.Den funka fint etter tank byttet, men begynte plutselig å krangle når jeg tok meg en liten tur i stad. Er det noen som kan hjelpe meg??Haster litt siden jeg skal kjøre løp på lørdag. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fresh| Posted April 9, 2008 Share Posted April 9, 2008 Tror heller det kan ligge i TPS'n din. Mulig også at LMM målerne dine ikke henger helt med. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted April 10, 2008 Share Posted April 10, 2008 Mål hvor mye bensin det kommer ut fra returen på bensintrykksregulatoren når bilen går på tomgang.Urenheter i forbindelse med tankbytte kan skade pumpen og tette filteret. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PushDown Posted April 10, 2008 Share Posted April 10, 2008 tenkte på tpsen jeg også. Var sånn med min da tpsen tok kvelden. Måtte gi veldig forsiktig gass helt til bilen var varm, Da var det ikke noe problem. Escort Mk5 rstSierra sedan 2,9iAudi A4 b6 1.8T Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio v6 Posted April 10, 2008 Author Share Posted April 10, 2008 Det spiller ingen rolle om motoren er varm eller kald, er samme problemet hele tiden.Hvordan kan jeg skjekke om det er noe galt med TPSen eller IMMen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 mål strøm til pompa vis det er mye mingre der enn på batteri er det problemet. eg hadde det på ein av xr4i ene mine da var det kontakten i bagasjerommet som var brent hadde bare 8volt på pumpa byttet kontakt og den hadde full effekt igjen trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
