Lakkere cosworth toppdeksel
Heisann,,
Skal lakkere toppdekslet til cosworth motorn jeg skal ha i escortn min. Skal ha dette i samme farge som bilen (blå).
Lurer derfor på hvordan jeg burde gjøre dette så dette holder? Funker det fint med grunning, lakk og klar lakk? og hvordan få den "blanke" kanten på toppen fin??
Bilen.
Toppdeksel (ikke bilde av min motor)
Pulverlakk og plansliper. da blir det så fint atte
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST 272 Hk - vraka
75- Escort Mk2 1600 x-flow
Guest cossietrond
Har lakket mange slike toppdeksler.. holder og slipe ned, eventuelt glassblåse, og bygge opp md en epoxy grunning eller en non-sanding grunning..
så en base i den fargen du måtte ønske, og så to strøk md klarlakk på:) om du ønsker den blanke overflaten som orginalt.. så sprøyter du basen først.. tørker den, og sliper av toppene.. da vil stålet komme frem.. og basen vil ligge igjen nedi bokstavene.. så er det bare å sprøyte klarlakk på..
http://s260.photobucket.com/albums/ii30/Co...=Bilde002-1.jpg ett av dekslene jeg har lakket..
Edited by cossietrond
  • 1 month later...
Guest cossietrond
tenker du på en 1k grunning som du lakker oppå vått i vått, eller en 2k grunning som du tørker og sliper først?
  • 2 months later...
Har ikke hatt problemer med dette på min vertfall..
Men mye rart som kan skje om man bruker dårlig lakk da.
Jeg hadde heller ikke noe problem med det på gamle bilen. Holdt i mange år det, så vidt jeg vet så er det vel like fint enda...
Guest the_dragon_no1
vil annbefale og pusse ned det blanke med p400 sandpapir, så p800, så p1000, så p1200, deretter gå over med en dremel med polerepute, og alu polish..
da blir det BLANKT som crom ;) garantert...
