Bilen stoppet, og vil ikke starte.
Guest kvark
Guest kvark
Når jeg var ute og kjørte så stoppet plutselig bilen. Det går ikke ann å starte den, det er ikke noe strøm i det hele tatt. På batteriet er det strøm, men ikke i noe annet i resten av bilen. Hva kan være galt??? Trenger hjelp, er veldig avhengig av bil.
Då må du begynna å sjekka ting som det går strøm gjennom,det ville eg begynt med.Viss det er sånn plutseligt det skjedde så høyres det ut som brudd ein plass,sikringar eller ledningar f.eks.Er det totalt tomt for strøm i resten av bilen,eller er det lys eller andre elektriske ting som virkar?
er koblingen som går til tenningslåsen mest sannsynlig... standar sierraproblem.. blir motstand der etter mange år, så blir det varmgang, så smelter dritten.. klipp ledningene og lodd de sammen..!
"Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!"
George Best
Guest kvark
Ikke noe strøm noen steder
Det rare er at dette skjedde også i forrige uke men da startet den igjen etter en 10 minutters tid.
er det mk5 escort? kan jo være sikringsboksen... er visst kjent feil
Det første som slo meg var den bryteren som skal slå ut hvis bilen går rundt. Men hvis det har skjedd med din før og den startet etter 10 min så er det ikke den.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
den bryter vel kun bensinpumpa den?
Guest kvark
Hvor sitter denne bryteren?
nederst i a-stolpen på førersiden. du fjerner den gummiproppen i plastdekselet nede på førersiden, eller hele dekselet, og der har du den. svart liten boks med en rød knapp på. trykk denne knappen ned hvis den har sprettet opp.
Guest kvark
Hei igjen. Nå startet plutselig bilen, men er litt redd for at det skal skje igjen. Hva kan væra galt siden den stopper og så kan startes igjen etter litt tid???
Det kan nesten høyrast ut som det er varmgang ein plass i det elektriske,at et eller ant blir varmt,utvidar seg og mister kontakten.På ein RS Turbo eg hadde så var det problemet i bensinpumpereleet,det blei varmt,utvida seg og ting begynte og skje inni det som ikkje skulle skje.Har du gjort nåke med bilen sia den plutselig ville gå igjen no?
Guest kvark
jeg bare senka ned sikkringsboksen og tok litt kabler ut og inn, men da funka det fortsatt ikke. Da jeg skulle prøve i dag tidlig funket det plutselig.
