På tide å bytte ut bass-forsterkeren din?
Guest Estate90
Guest Estate90
De blokkene der er veldig oppskrytt!
Har selv prøvd noen slike å de leverer ca 1440w max i 1ohm men da brenner du de fort.
Att du har klart 150-60db med en slik på 1 standard batter i viser egentlig hvor lite peiling du har på dette. Skrittet OPP til 150 db krever mye hodebry, forskjellige kasseløsninger, 3-4 batterier (da tenker jeg ikke standard batterier men optima osv.) Mye kabler, støyisolering, nøyaktig tunet kasse, ++++
Posten din med att en magus forsterker leverer så utrolig mye watt RMS vil jeg da kalle for noe tull! det vet jeg av egen erfaring. Det er billige kina-forsterkere som leverer bra med power men tåler ingenting viss de får for lite spenning. mine begynte å brenne innvendig.
Hva er det som er bra forsterkere i følge deg da? Mener jo ikke at det her er noen verdens beste forsterker, men til prisen er den ****** mye bedre enn diverse andre merker, som ADS osv som er skikkelig jalla til og med i forhold til disse forsterkerene.
Men hva ville du anbefalt som en grei bass-forsterker, ca på en 1000w rms i 1 eller 2 ohm?
Edited by Estate90
Nå skal jo en ren bassforsterker vel kunne kjøres ned i en halv ohm da egenlig viss den er skikkelig.
Blaupunkt hadde for mange år siden en monoblokk som de kalte for Burning Desire, de var rå. Likeså Phoenix Gold ZX450.
Når det kommer til dagens forsterkere vil jeg si det er mange som leverer like mye som denne magusen, om ikke mer.
Dyanbel BF 4501 er en av de. Leverer 1x1200w rms
Dynabel BF 7501 Leverer 1x2500w rms Til 5tusen spenn
Blaupunkt VPA 1500pro leverer opp mot 3000w
Hertz EP1D
Hertz PP-AM15001
Hifonics Brutus
+++ Er jo bare å bygge på her :blush:
1977 Ford Capri L
1976 Ford Capri 1600GT
1999 Ford Courier
1992 Bmw 525i
Skaffer det meste av deler til brukte og nyere ford
en forsterker jeg kan si meg fornøyd med er audison lrx 1.1k eller hva den nå heter.
jeg bruker den på kun en tier men kunne glatt kobla på to 12" eller mer.
ikke noe billig forsterker men absolutt anbefalt til bass bruk.
de 150-160 db. syns jeg leste noe om at de var målt i ei boble.
2 6x9 spiller bra i ei boble så jeg tviler ikke på den målinga i den bilen. (mye dårlig måleutsyr også da.)
men putt det i en sierra eller escort stv eller en annen bil med litt innvendig volum på så blir nok målingen ganske annerledes.
det har også alt med kabler å gjøre. hjelper ikke å ha en forsterker på 3000w og 4 gromme batterier hvis du bare har 10 kvadrats kabel mellom de.
jeg for min del har lite trua på billige merker. kjøper heller de billige seriene til de dyre merkene og er mye mer fornøyd med det.
Edited by 2.3 GL
Sideways is the new forward
Forskjellen mellom 150 og 160db er vel enorm vil jeg tørre å påstå!
Det er fysisk umulig å oppnå slike ressultater med en slik forsterker!
Jeg brukte 2! stk soundmagus x3200 eller hva de nå heter på 2 stk Alpine type R12",
lasta de ned i 1 ohm og tuna kassa helt korrekt etter bilen (vw golf stv).
Jeg nådde 142,3 db med 2 stk gule optima 70 og 70 kvadrat kabler, en stinger 10 farad kondensator..
1977 Ford Capri L
1999 Ford Courier
1992 Bmw 525i
  • 4 weeks later...
nå er vel ikke alpine type R et veldig utprega dB element da. jeg spiller ca 140 dB med en 10"(spl dynamics et eller anna) i escort stasjonsvogna mi.
dette uten å tune kassa(lukka kasse bygd for å ta liten plass i bilen) med 25 kvadrat strømkabler org. batteri uten kondis.
forsterkeren jeg bruker er audison LRx 1.1k
skjønner jo det at noe er gjort riktig i bilen min da når jeg oppnår såpass bra med såpass lite.
Angående desibel....
The perceived psychoacoustical loudness should double with every 10 dB increase, so 178.9 dB is more than 32 times as loud as a rock concert, and nearly 8 times as loud as a jet engine at 30 m.
Bare for å sette ting litt i perspektiv. Sånn at en økning fra 150dB til 160dB er litt mer enn bare "littegranne høyere"....
Guest Techpoint
Vi har testa denne monoblokken, og foretatt måling på subutgangen og fikk jaggu pressa den opp i snaue 1300w rms uten nevneverdig forvrengning, så 3000w er nok å ta det litt langt..
Men den er fortsatt billig....
Bobla er faktisk en fantastisk dårlig bil å spille høyt med selv om den er liten.. og 150-160dB er nok fullt mulig om måleren stod i porten på kassa.
Guest Techpoint
Hørtes ut som veldig feil tuning, kanskje frekvensen var riktig men tviler på at størrelsen på kassa var riktig.
Har selv spillt 143,2dB i en sierra med 350w rms forsterker og 2 stk Pioneer 10", var vel i 2004
Og Alpine Type R12 har muligheten til å spille høyere enn dette, har sett de oppe i 152dB hvertfall, dog med noe mer effekt enn hva du brukte.
Og det er langt fra umulig å oppnå 150dB med en Soundmagus forsterker, det går mer på bilen, tuning osv..
Men det gjør den ikke nødvendigvis så bra.
den SOUNDMAGUS'n er den digital eller analog amp ??
Escort (|||) 1982 (SOLGT)
Sierra DOHC 1992-93 (DØD)
Sierra DOHC 1990 stv
Ranger 2,5D 2008
Guest Techpoint
Den er digital, hadde den ikke vært det hadde vi nok fort snakket 4-500w rms istedet for 1300w rms ja..
;) da taper du jo bare 10prosent ca ;)
Ranger 2,5D 2008
Guest sierrano
"taper 10%" er "litt og veldig" feil ....
feks: om forsterkeren har en sikring på 100Amper og batteri spenning er 12volt= 1200watt -teorisk maksimalt effekt og uten tap-
så disse 12volt DC skal "gjøres om" av power supply i forsterkeren som OGSÅ har tap -selv om den er av Puls bred modulert type (PWM)- som går for å være de mest effektive. Her kan også tilskrives 10-25prosent tap...la oss si 10% om den er super bra kvalitet :)
deretter kommer tapet i selve forsterker delen -og som du sier- "10% siden den er en klasse D" altså, 10% tap men det avhenger av kvaliteten på forsterkeren... og dette amp er ikke akk den beste eksempel :) og generelle tal for klasse D er mellom 10 og 30% faktisk. Og gjentar: 10% er bare mulig i extrem gode forstekere.
alt i alt da har vi en "samlede" tap på 20% om alt er av virkelig god kvalitet... men mer reelt for dette tilfelle vil nok ligge på rundt 25-35% særlig når batteri spenningen faller til mindre enn 11,5volt -da blir PWM mye varmere og da vil beskytelses kretsene begrense effekten ved å skru ned uteffekten... hvor fort den begresning skjeer er avhengia av hvor godt/dårlig forsterkeren er montert, slik at den får god kjøling...
så de "1200 teoretiske watt" er ca 960watt en mer reel effekt -men som sagt om all elektronikk i ampen er av virkelig god kvalitet...
egentlig man må bare forstå og godta at den er en billig amp som ikke leverer noe lydkvalitet men gir "optimistiske mye watt" for pengene -ikke noe mer... :)
deretter kommer tapet i selve forsterker delen -og som du sier- "10% siden den er en klasse D" altså, 10% tap men det avhenger av kvaliteten på forsterkeren... og dette amp er ikke akk den beste eksempel og generelle tal for klasse D er mellom 10 og 30% faktisk. Og gjentar: 10% er bare mulig i extrem gode forstekere.
Ja jo takk litt feil formulering der ja var vel det at du kunne komme ned i 10% tap jeg mente ;) men enig med deg ja ;)
Ranger 2,5D 2008
  • 2 months later...
"egentlig man må bare forstå og godta at den er en billig amp som ikke leverer noe lydkvalitet men gir "optimistiske mye watt" for pengene -ikke noe mer..."
Denne kommentaren min gjorde dagen min. takk B)
1977 Ford Capri L
1999 Ford Courier
1992 Bmw 525i
  • 1 month later...
Ikke glem at i 2004 så var det snillere målinger enn ett par år senere..
Det har blitt MYE strengere de siste årene
150DB med EN soundmagus forsterker i en vanlig bil ER IKKE MULIG! Johnny Foss hadde 2x5000watts pioneer og 4 bd1500 og 3 stinger batterier og han spilte 149,9. så 150 DB er rett å slett UMULIG å oppnå i nesten hvilken som helst bil med den forsterkeren du hadde nok ikke klart det med 4 av de engang!
Techpoint var det du som hadde den blåe mondeoen ? hvor har den tatt veien nå da? husker den var temmelig fet :)
Edited by Stianwang
