Guest Kenth Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Min MAP sensor sitter bare stripset fast i motorrommet.. mapsensoren har jo metall i det ene skruehullet. Jeg trodde dette var jording for mapsensoren jeg? Ell ka dåkke tru?? Den lader normalt osv.. men går å nøkker litt ved veldig lavt turtall...
armani Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 det er nok jording ja.. 2wd sierra cosworth
Cosworth Racing1 Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 For å si det sånn, min ligger LØST oppe ved sikringsboksen, så det spiller nok ingen rolle.. Har ingen problemer med bilen av den grunn. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Sta1n1 Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 det er jo jordinga og den er vell der for ein grunn ?
Cosworth Racing1 Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 det er jo jordinga og den er vell der for ein grunn ? Ikke godt å si, men som sagt så har ikke jeg hatt noen problemer med det.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
OleK Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 de 3 ledningene på sensoren er jo jord, 5v+ og signal. spiller ingen trille om den er skrudd eller ikke. Cosworth!
joe Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 det er jo jordinga og den er vell der for ein grunn ? Det er ikkje bare ei metallhylse i skruehull for å forhindre at ein strammer til sånn at mapen sprekker då ?....Ser ofte sånn på likerettere og lignende i elektroverden....
escortcosw Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Det et ikke jording til map sensoren i huset,,den får signal jord fra styrebox,den trenger ikke vere skrudd i shasiet,
Escort RST WRC Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Har min festet uten jord på det skruehullet.Har ingenting å si.Den får jo som sagt jording gjennom styreenheten på en av pinnene.. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Sta1n1 Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Oki, hadde bare hørt om ett tilfelle av ein lokal her som hadde problem med fjusk og da var denne ikkje festa så festet han den så var alt godt, men kan kanskje bare være tilfeldigt da
Escort RST WRC Posted September 12, 2008 Posted September 12, 2008 Sikkert tilfeldig det ja Men er veldig vanlig å få problem med map-sensor, så kan godt være at det var noe relatert til den allikevel.Men ikke dette tror jeg. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
k_drey Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 Er det ikke et kjent problem at man kan få fukt/kondens i MAP-sensor om den ligger "feil"?Kan være dette han har vært plaget med, og når han festet denne "riktig," da kom ikke fukt til.Bare lufter dette siden jeg har lest noe slikt her en gang, og på andre forum. Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
bige Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 i el kobling sierra står det -1 Earth2 supply voltage 5V3 signal voltage 0,66 - 2,20 V
Guest TorYngve@Racefix Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 Hensikten med "jordpunktet" er å dumpe støy fra kablingen mellom MAP føleren og hjernen, den trenger ikke nødvendigvis være tilkoblet. Vingebil ledningsnettet har skjermet kabel mellom hjerne og MAP som kobles til jord i begge ender. Det var tydeligvis ikke nødvendig på andre modeller. Husk at føleren er ikke laget kun til Ford.
