Svak lysing av batterilampa.....
Zarchon
Hva kan være årsaken til att denne lyser svakt? Ser ikke at den lyser i dagslys, må være litt mørkt for å se det. Er det dynamoen eller kan det også være att batteriet begynner å bli dårlig? Kan det også være didodene som er gåen?
Om noen har synspunkter på dette mottas disse med takk, da bilen skal ut for salg, men må få fikset dette først. Er 96 mod diesel det er snakk om..
Focus 2005, Titanium 1,6 109hk aut.
Mondeo 2004 2,0 145hk
Er ikke lyspære vedsiden av som lyser den opp litt svakt da ?
Tror ikke det nei. Tok ett amp.meter og satte på batteriet, og det ble målt til ca 12v ved motorgang, samme ved motor avslått... Dette bør vel ligge hardt oppunder 14V vel?
Ser du selger en 2,5td Count, så jeg lurer bare på om det er mulig på denne dynamoen? Den sitter vel i den "plata" du kan skru ut bak på dynamoen (eller er jeg på bærtur her nå :) ) Regner med det er noe som finnes hos fordforhandler?
Bare så det er nevnt så er børstene sjekket, og de var meget bra.
Edited by Zarchon
turbodieselen selges kun komplett..
Selv om børstene er bra kan regulatoren være gåen.
Prøv med en som du vet er bra. sjekk også batteri, ledningene ned på dynamoen ("styrestrøm", ledning til batteriet, jording til motoren) og ladelampepæra.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Denne bilen forundrer meg stadig vekk..... :) Fant ut at det antagelig vis var brudd/veldig dårlig kontakt i den styrestrømen til dynamoen. Klippet vekk 5-10cm og nå lader bilen oppunder 13,9V, men batterilampa glirer fortsatt..... <_< Er det mulig det er en diodefeil som gjør dette eller?
Hadde vært fint med litt mer input her, da bilen skal selges.
Kan godt gjøre det, men vet du hvordan jeg finner den riktige ledningen til dette? Har du noe forslag her? Ser ikke hvor det blir av den styrestrømledningen etter att den går fra dynamo. Går den via sikringsboksen ?
på escort er denne lyseblå bak instrumentet hvertfall :) vis du tar ut speedo og ser der og følger banen til ladelampa finner du fort ut hvem kontakt det er :)
Er det mye jobb å demontere slik att man kommer inn til lampa? Evt. hvordan er det å komme til for å montere nytt mot sikringsboksen (rele)?
Count: Er det slik å forstå att jeg nesten kan utelukke diodefeil i dynamoen eller?
Edited by Zarchon
Har ennå til gode å få andre feil enn at det er å bytte børster ( orginalt ca 160.-) selv om måleresultater og ledninger ser bra ut, men årsaken er dårlig kontaktpunkt på en børstene vanligvis
scorpio Cosworth sedan -93
scorpio Ghia sedan -90
scorpio Cosworth sedan -91
scorpio Ghia 5dørs -89/86
scorpio GL 5dørs -89/85
Har sett på børstene på dynamoen, og de så helt greie ut. Kan det likevel være en ide å få byttet dem eller?
Om børstene i seg selv ser ok ut, så betyr ikke det at resten leder bra, så det er verdt forsøket, og se på slitesporene
