fordforlife Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 har et lite problem jeg. har en 93 modell scorpio 2.9l. og i sikringsboksen på denne bilen er det ingen sikringer. mao, jeg har en haug med sikringer som jeg ikke veit hvor skal sitte. er det noen som har en oversikt over dette eller som har samme type bil som kan sende et bilde eller noe? på forhånd takk.
stavset Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 har et lite problem jeg. har en 93 modell scorpio 2.9l. og i sikringsboksen på denne bilen er det ingen sikringer. mao, jeg har en haug med sikringer som jeg ikke veit hvor skal sitte. er det noen som har en oversikt over dette eller som har samme type bil som kan sende et bilde eller noe? på forhånd takk.Hei. Hvis du har lokket til boksen er det bare å se der. Står i hvertfall ganske greit forklart i min 93 mod.
fordforlife Posted October 12, 2008 Author Posted October 12, 2008 Hei. Hvis du har lokket til boksen er det bare å se der. Står i hvertfall ganske greit forklart i min 93 mod. har lokket ja. men der står det bare f1 f2 f3 osv. noe som ikke gir meg noe bra hjelp. kunne du eventuelt tatt et bilde eller noe så jeg kunne fått sett den oversikten og forklaringa?
Count Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 Har du ikke brukermanualen da? 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
skyhawk Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 Jeg kan poste med full oversikt i morgen, har manualen liggende..
fordforlife Posted October 12, 2008 Author Posted October 12, 2008 Jeg kan poste med full oversikt i morgen, har manualen liggende.. tusen takk.. setter jeg pris på
skyhawk Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 (edited) Håper dette hjelper noe Ford Granada Mk 3 April 92 on Face lift fuses and relays CENTRAL FUSE BOXLocated under the bonnet by the fire wall, drivers side. FusesNo. - Rating Amps - Service 1 - 15 - Front fog lights2 - 5 - LH parking light, number plate illumination3 - 10 - Light switch4 - 10 - RH dipped beam, headlight levelling system5 - 10 - LH dipped beam6 - 30 - Power operated front seats7 - 25 - Wiper motor, screen washer pumps8 - 5 - Radio9 - 15 - Horn10 - 15 - LH main beam11 - 15 - RH main beam12 - 5 - RH parking light13 - 20 - Ignition switch14 - 20 - Heater blower15 - 10 - Rear fog lights16 - 20 - Heated front seats17 - 20 - Cigar lighter18 - 10 - Dim dip lights (GB only)19 - 15 - Headlight washer system20 - 20 - Heated rear screen21 - 10 - Heated exterior mirror22 - 10 - Anti theft alarm23 - 10 - Instrument panel lighting24 - 15 - Interior lighting, central door locking system25 - 25 - Power operated sunroof26 - 30 - Power operated front windows27 - 10 - Brake lights28 - 30 - Power operated rear windows29 - 10 - Direction indicators, reversing lights, speed sensor(cruise, fuel computer , power steering and EEC IV) RelaysNo. - Service 1 - Wiper rear2 - Windscreen wiper interval3 - Dipped headlights4 - Heated rear screen5 - Delayed action interior lights6 - Headlights main beam7 - Dim dip lights GB only8 - Headlight washer system9 - Rear fog lights10 - Horn11 - Starter inhibitor switch automatic only12 - Headlight washer system13 - Safety switch for rear windows/seats14 - Daytime running lights (S, N, DK and SF only) AUXILIARY FUSE BOXLocated under the bonnet by fire wall, passenger side adjacent, to the battery FusesNo. - Rating amps - Service I - 80 - Power supply to central fuse boxII - 60 - Power supply to central fuse boxIII - 60 - Power supply to central fuse boxIV - - Not used 30 - 20 - Self levelling suspension31 - 3 - EEC IV memory32 - 30 - ABS33 - 20 - Ignition management34 - 15 - Engine operation relay35 - 30 - Air conditioning radiator cooling fan36 - - Not used37 - 20 - Engine management38 - 30 - Heated windscreen RH side39 - - Not used40 - 10 - HEGO (lambda) sensor heater41 - 30 - Heated windscreen LH side42 - 15 - Fuel injection pump43 - - Not used44 - 30 - Radiator cooling fans (2.0L DOHC only)45 - 10 - Hazard lights46 - 30 - ABS module47 - 30 - ABS pump 1 RelaysNo. - Service 16 - Not used17 - Fuel injection pump18 - Heated windscreen19 - Engine run20 - Self levelling suspension21 - Ignition switch22 - Radiator cooling fans (2.0L DOHC only)23 - Air conditioning radiator cooling fan24 - Air conditioning cut off25 - Air conditioning switch on26 - Engine run air conditioning OTHER RELAYS Service - locationOne touch window operation - Drivers doorRear wiper intermittent (estate only) - Near steering columnABS relay - Behind glove box panelKick down timer relay (automatic only) - Behind glove box panel Relay colours and part numbers: 1 - Wiper rear - 92GG 17K542 AA - Brown2 - Windscreen wiper interval - 92GG 17C499 AA - Red3 - Dipped headlights - 90GG13L028 AA - White with yellow flash4 - Heated rear screen - 92GG 18C641 AA - Grey5 - Delayed action interior lights - 92GG 13C718 AA - Yellow6 - Headlights main beam - 87GG 13K043 BA - White7 - Dim dip lights GB only - 86GG 14K083 AA - Blue8 - Headlight washer system - 85BG 6911 AA - Red9 - Rear fog lights - 88AG 13L028 AA - White10 - Horn - 85GG 14N089CA - Brown11 - Starter inhibitor switch automatic only - 81AG 14N089 CA - Yellow12 - Headlight washer system - 81AG 14N089 CA - Yellow13 - Safety switch for rear windows/seats 83 BG 13A025 CA - Green14 - Daytime running lights (S, N, DK and SF only)B - Country coding plug - 92GG 14K036 DB - Black Edited October 13, 2008 by skyhawk
fordforlife Posted October 13, 2008 Author Posted October 13, 2008 Håper dette hjelper noe Ford Granada Mk 3 April 92 on Face lift fuses and relays CENTRAL FUSE BOXLocated under the bonnet by the fire wall, drivers side. FusesNo. - Rating Amps - Service 1 - 15 - Front fog lights2 - 5 - LH parking light, number plate illumination3 - 10 - Light switch4 - 10 - RH dipped beam, headlight levelling system5 - 10 - LH dipped beam6 - 30 - Power operated front seats7 - 25 - Wiper motor, screen washer pumps8 - 5 - Radio9 - 15 - Horn10 - 15 - LH main beam11 - 15 - RH main beam12 - 5 - RH parking light13 - 20 - Ignition switch14 - 20 - Heater blower15 - 10 - Rear fog lights16 - 20 - Heated front seats17 - 20 - Cigar lighter18 - 10 - Dim dip lights (GB only)19 - 15 - Headlight washer system20 - 20 - Heated rear screen21 - 10 - Heated exterior mirror22 - 10 - Anti theft alarm23 - 10 - Instrument panel lighting24 - 15 - Interior lighting, central door locking system25 - 25 - Power operated sunroof26 - 30 - Power operated front windows27 - 10 - Brake lights28 - 30 - Power operated rear windows29 - 10 - Direction indicators, reversing lights, speed sensor(cruise, fuel computer , power steering and EEC IV) RelaysNo. - Service 1 - Wiper rear2 - Windscreen wiper interval3 - Dipped headlights4 - Heated rear screen5 - Delayed action interior lights6 - Headlights main beam7 - Dim dip lights GB only8 - Headlight washer system9 - Rear fog lights10 - Horn11 - Starter inhibitor switch automatic only12 - Headlight washer system13 - Safety switch for rear windows/seats14 - Daytime running lights (S, N, DK and SF only) AUXILIARY FUSE BOXLocated under the bonnet by fire wall, passenger side adjacent, to the battery FusesNo. - Rating amps - Service I - 80 - Power supply to central fuse boxII - 60 - Power supply to central fuse boxIII - 60 - Power supply to central fuse boxIV - - Not used 30 - 20 - Self levelling suspension31 - 3 - EEC IV memory32 - 30 - ABS33 - 20 - Ignition management34 - 15 - Engine operation relay35 - 30 - Air conditioning radiator cooling fan36 - - Not used37 - 20 - Engine management38 - 30 - Heated windscreen RH side39 - - Not used40 - 10 - HEGO (lambda) sensor heater41 - 30 - Heated windscreen LH side42 - 15 - Fuel injection pump43 - - Not used44 - 30 - Radiator cooling fans (2.0L DOHC only)45 - 10 - Hazard lights46 - 30 - ABS module47 - 30 - ABS pump 1 RelaysNo. - Service 16 - Not used17 - Fuel injection pump18 - Heated windscreen19 - Engine run20 - Self levelling suspension21 - Ignition switch22 - Radiator cooling fans (2.0L DOHC only)23 - Air conditioning radiator cooling fan24 - Air conditioning cut off25 - Air conditioning switch on26 - Engine run air conditioning OTHER RELAYS Service - locationOne touch window operation - Drivers doorRear wiper intermittent (estate only) - Near steering columnABS relay - Behind glove box panelKick down timer relay (automatic only) - Behind glove box panel Relay colours and part numbers: 1 - Wiper rear - 92GG 17K542 AA - Brown2 - Windscreen wiper interval - 92GG 17C499 AA - Red3 - Dipped headlights - 90GG13L028 AA - White with yellow flash4 - Heated rear screen - 92GG 18C641 AA - Grey5 - Delayed action interior lights - 92GG 13C718 AA - Yellow6 - Headlights main beam - 87GG 13K043 BA - White7 - Dim dip lights GB only - 86GG 14K083 AA - Blue8 - Headlight washer system - 85BG 6911 AA - Red9 - Rear fog lights - 88AG 13L028 AA - White10 - Horn - 85GG 14N089CA - Brown11 - Starter inhibitor switch automatic only - 81AG 14N089 CA - Yellow12 - Headlight washer system - 81AG 14N089 CA - Yellow13 - Safety switch for rear windows/seats 83 BG 13A025 CA - Green14 - Daytime running lights (S, N, DK and SF only)B - Country coding plug - 92GG 14K036 DB - Black tusen hjertlig:)
