bige Posted January 29, 2009 Share Posted January 29, 2009 først varme pistol og lager skrape - så brunox eller por 15 - så hammerite slett lakk - da blir det max - her bilde fra der jeg holder på ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pålær`n Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Det vi bruker på jobben og jeg bruker under biler er EP Epoxy grunning, hagmans Body og billakk.Hammerite, benga og allt det der hører ikke hjemme på karosseri... Supert til bruk på differ, girkasser, blokker og liknende, men ikke på bil. Dette reagerer med grunninger og lakk som er til bil og som lakkverksteder bruker. Gatebil.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS|Stian Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 Hadde tenkte å bruke Hagmans Body også men bør vel ha den som du påfører med pistol og kompressor og ikke den tyntflytende sprayen? FordClubNorway.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pålær`n Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 (edited) Hadde tenkte å bruke Hagmans Body også men bør vel ha den som du påfører med pistol og kompressor og ikke den tyntflytende sprayen? Du bør absolutt bruke sprøyte til kompressor ja.Denne sprøyta fra biltema fungerer utmerket!!Anbefaler og ta av slangen http://www.biltema.no/products/productimag...?iItemId=109872 Edited February 3, 2009 by Pålær`n Gatebil.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Åshøgda-raceway Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 er det ingen som bruker ovatrol lengere??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 er det ingen som bruker ovatrol lengere??? Jeg skal bruke det på min vertfall.Sett det har gjort underverker ved flere tilfeller tidligere, så skal prøve det på min nå Men usikker på hva mer jeg skal gjøre under den.. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted September 3, 2009 Share Posted September 3, 2009 Når det gjelder epoxygrunninga, kan den males over gammel lakk, eller må det være reint stål den legges på? Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS|Stian Posted September 3, 2009 Author Share Posted September 3, 2009 Når det gjelder epoxygrunninga, kan den males over gammel lakk, eller må det være reint stål den legges på?Jeg gjorde det hvertfall, bare huske å gjøre godt reint først med noe fettfritt. FordClubNorway.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted September 3, 2009 Share Posted September 3, 2009 Oki Men pussa du litt og litt eller tok du hele understellet med en gang før du hadde på grunning? Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS|Stian Posted September 3, 2009 Author Share Posted September 3, 2009 Tok alt med en gang jeg. Gjøre reint, venter litt til det har tørket/trukket inn og deretter er det bare å fyre opp kompressoren og sprute på FordClubNorway.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted September 3, 2009 Share Posted September 3, 2009 Åja, funker vel å pensle på grunninga? Tviler på om jeg får bilen høyt til å kunne sprøyte. Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted November 17, 2009 Share Posted November 17, 2009 alt annet enn 2k grunning er og forblir møkk, med mindre det er noe ordentlig ræv gift, ford sin sveis primer funker meget bra, den er 1k, men YL gruppe 5 mener jeg, den er rett og slett skummel.. ellers har mekonomen hagmanns CA primer, det er en 2k epoxy grunning, den har jeg hørt mye bra om, og har prøvd den en del selv, og så langt er jeg knall fornøyd, den pensler jeg på, for da får jeg lagt tykkere enn med sprøyte, og den trengs ikke tynnes så ****** da.. på jobb bruker vi spice hecker, epoxy grunninga pensles BESTANDIG..jeg hadde heller aldrig pensla benga/owatrol rett på stål, uten og grunne, folk kan si hva de vill, men slikt blir SVÆRT skjeldet bra, mye pga av at det ikke legges tykkt nokk, spesiellt med pensel, må minst ha 2 strøk, ser jo ofte blank stål etter børstene på kosten.. og for alldel, husk og vask godt med silikonfjerner eller lignedne "fett" frie produkter.. kropps fett fra fingrer OL kan være nokk til at det ruster på blank stål, selv med grunning.. er zinkspray greit nok å bruke til grunningen på små "håndflater" under gulv /vanger og lignende? har brukt zink-sicaflex lignende fugemasse og så mercasol til slutt men litt usikker på om dette er holdbart ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingeting Posted November 17, 2009 Share Posted November 17, 2009 Ser hår ball nevner ford sin sveise grunning her.. den er snadder.. men bruk maske.. yl gruppe 5 er noe dritt. alt som river i nesa å lukter dritt funker Kan også blande feromax og arcanol å sprøyte på bart stål under bil. dette er noe flere som pusser opp gamle amerikanere bruker, å der pleier d jo å være litt rust..... MOLDESTUKET Link to comment Share on other sites More sharing options...
