Syrevasking.
Furre
Har planer om å lage meg en tank og få fatt i den syra de bruker i syrebad for å renske motorer. Men jeg husker ikke helt hva firmaet som importerer slikt heter.. Tror det var stripall eller noe sånt?
Noen her inne som har peiling på dette her? eventuelt vet om noen firmaer om driver med dette som jeg kan ringe å få info fra?
88 Sierra cosworth 2-wd
vi har prøvd ut strip all i et halvt år ca, og det virker knallbra :D ikke noe å lure på
har brukt en gammel varmtvannspreder hvor toppen ble kappet av, for det virker mer effektivt hvis det varmes opp.
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
  • 1 month later...
Vil dette stoffet også fjerne pakningsrester og sim ringer viss de fremdeles står i ?
Hva slags beholder må en ha når enn skal bruke det, funker det med ei tønne (oljefat) eller slike store plastfat til olje og lignende i europallstørrelse?
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Se over sidene her så står det meste du trenger å vite. ;) Ja, det skal gå fint..
http://www.strip-all.com/no/
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
Med fare for å drite meg ut, så finner jeg ikke direkte svar på det jeg spurte om. :whistling: Utenom at gummi blir mykere etter en runde med strip all. Så antar at sim ringer går bra.
Mener du at en sånn stor "plastpalle" vil holde dette produktet? Tenkte på at det ikke etsa hull i dunken, litt kipt om det går hull på den over natta hehe
Nei, det gjør den faktisk ikke.. Ihvertfall ikke hos meg, men jeg har ikke noe varmeelement til badet mitt. Mulig det går da.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Ok, litt fort her. Tenkte du mente oljefat i stål, da jeg er mer vant med at olje er på stålfat :rolleyes:
-TurboX-
