Guest pow Posted August 12, 2002 Share Posted August 12, 2002 Har problemer med tomgangen på min sierra 2 liter. noen ganger når en kjører i marsjfart og slipper speeden rykker det i bilen sannsynligvis pga tomgangen kødder litt.noen ganger når den den står og sviver på tomgang går turtallet opp og ned på veldig lavt turtall. Den elektriske "modulen" som sitter på forgasseren og er koblet til hjernen stiller speeden opp og ned opp og ned, dette er på tomgang. Virker som om det er noe som ikke greier å stabilisere turtallet rett på tomgang og den stilles for høyt, så for lavt osv. Tenninga er stilt, COen er stilt og det er ikke automatchoken som kødder, det har jeg sjekka. Hvordan fikse dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest btl Posted August 13, 2002 Share Posted August 13, 2002 Har du sjekket delene i tenningssystemet? Hvordan ser pluggene ut? Riktig avstand på pluggene?Kanskje det kan være smuss i forgasseren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted August 18, 2002 Share Posted August 18, 2002 Smør staget ut fra stepmotoren på forgasseren og puss staget i enden slik at det oppnås kontakt.(gods) Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted August 19, 2002 Share Posted August 19, 2002 Står ingenting om det er i eller ikke, men hvis det er en i motor, er det bare å gjøre ren tomgangsmotoren, så går den fint en stund, iallefall hvis det er ren olje på motoren.Gammel olje går det rimlig fort at den begynner på samme vis ihjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest K_Duck Posted August 19, 2002 Share Posted August 19, 2002 Hvor ligger tomgangsmotoren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted August 19, 2002 Share Posted August 19, 2002 Er en liten rund dings med en plugg på som sitter på venstre side av innsugsmanifoilen når du står mot motorenSitter fast med 2 skruerSkal den rengjøres er det huset som må renses ikke selve mororen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pow Posted August 24, 2002 Share Posted August 24, 2002 vanlig toliter forgasser på denne bilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted August 24, 2002 Share Posted August 24, 2002 Forgasser har ikke sånn tomgangsmotor Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted August 24, 2002 Share Posted August 24, 2002 vanlig toliter forgasser på denne bilen Sjekk denne tråden pow, http://www.kallstad.net/fcn/phpBB2/viewtopic.php?t=16.Litt enklere å hjelpe folk hvis vi vet hvilken bil det er snakk om :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford Gnomen Posted August 25, 2002 Share Posted August 25, 2002 Har blitt fortalt av en gammal Ford mekaniker at når bremseservoen på Sierra er gåen/utslitt går motoren på 3 syl. og stopper.Tomgangsprob. var visst et symptom på slitt bremseservo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted August 26, 2002 Share Posted August 26, 2002 Har blitt fortalt av en gammal Ford mekaniker at når bremseservoen på Sierra er gåen/utslitt går motoren på 3 syl. og stopper.Tomgangsprob. var visst et symptom på slitt bremseservo. At den vil gå på 3 sylindere høres jo litt rart ut, selv om bremsekraft-forsterkeren er koblet til innsuget for å få undertrykk, så kan det neppe få utslag at den går på 3 sylindere, men at den går dårlig, og at den tidvis ikke tenner på alle sylinderne kan vel kanskje skje. Og alt dette skjer jo på grunn av at motoren suger falsk luft. Har også vært borti tilfeller der hovedbremse-pumpa lekker, og bremsevæska blir sugd inn på motor og lager en rar lukt på eksosen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted August 26, 2002 Share Posted August 26, 2002 For å sjekke om det er bremsekraftforsterkeren som gjør at motoren fusker, er det jo bare å ta av slangen oh tett igjen røret Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted August 28, 2002 Share Posted August 28, 2002 En enkel måte å finne lekkasje er å kjøpe en boks med startgass og sprute der man tror at lekkasjen er, da skal turtallet på motoren øke. Funket fint når jeg fant lekkasjen på min bil. som var bremsekraftforsterkeren :shock: 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
