Karroserivippe/snurrejigg/rotisserie
OleK
da selger jeg min hjemmelagde snurrejigg.
helt genial ved rustsveising, understells-skraping og annen generell drittjobb. man slipper å ligge på ett kaldt betonggulv og få dritt i ansikt osv.
-laget hovedsaklig i 50x50x5mm vinkeljern.
-solid og stødig
-skrues fast i verkstedgulvet med en 10mm ekspansjonsbolt i hver ende (man kan også montere stag mellom jiggene, hvis man ikke vil skru den fast i gulvet.)
-tyngdepunktet på bilen virker greit, men siden jeg har bur, bøttestoler, dører og vinduer montert blir den litt "top-heavy". et rent kaross vil jeg tro snurrer ganske så lett rundt!
-brakettene er bolt-on på sierra sedan ihvertfall, bruker orginale hull i karosseriet så man trenger ikke borre/sveise e.l. med karosseriet. (passer kanskje vingebil og escos også, men her garanterer jeg ingenting) å tilpasse brakettene til en annen bil bør ikke være store jobben evnt.
ligger i sarpsborg og bør egentlig hentes, men jeg kan være behjelpelig med frakt på østlandet.
prisantydning: 3-4000,- eller høystbydende.
ring 95904322, ta kontakt her i tråden eller send en PM :D
kan sikkert ordne bedre bilder hvis folk er seriøst intreserte.
Cosworth!
Hmm, noen som vet om escos vil passe?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Må da være noen som vet om den vil passe escort? Men du kan jo ta mål mellom vangene, så skal jeg få tatt av fanger'n en av dagene og målt..
et par bilder av selve brakettene, som sagt så bruker man kun orginale hull.
den fremre braketten måler 89 cm utvendig bredde, altså hele brakettens bredde.
den bakre braketten måler 118 cm mellom bolt-hulla, senter til senter.
Cosworth!
da blir den nok stående forløpig, janbanan.
er ikke noe problem å få den til å passe andre biler nei, jeg kan sikkert være behjelpelig med tilpassing av brakettene, hvis kjøper kommer med ønskede mål.
Cosworth!
Guest
