BOA / BOB
Haakon1967
Da bunndelen på min motor har tatt kvelden, så trenger jeg en annen, eller deler for å ordne den som jeg har...
Hva er forskjellen mellom bunndel på BOA kontra BOB?
Om noen har deler liggende, så mottas dette med takk :)
Motor
Ford scorpio 2.9i 24v BOA, frem til 10 mnd 1994
Har strøkne topper med BOB kammer allerede, så alternativet er borring / om heldig kun honing, og nye lagre +++
Haakon
Mob: 40405151
Buskerud
scorpio Cosworth sedan -93
scorpio Ghia sedan -90
scorpio Cosworth sedan -91
scorpio Ghia 5dørs -89/86
scorpio GL 5dørs -89/85
Hva var det som skar seg i den forrige din da..?
Hvis det bare er lager/stempelringer er det jo faktisk nesten lettere å overhale bunndelen enn toppene..
Blokka er sterkere, fordi den har tjukkere opplagringer til veivbukkene.
Kan godt hende du har rett, og vil finne svaret på dette over påske, om det er "bare" lagre og stempelringer som skal til, og da vil det være enklere, men stoler ikke på smøring og oljekanaler da resten har vært så godt som tett.
Hva brukte du når du la motoren din i "syrebad?"
Har ennå ikke demontert motor, så er fortsatt usikkert, men vet at smøring er hovedårsaken, mest sannsynlig tette oljekanaler etter lengre tids venting i "åpen" tilstand, da toppene lå i blødt i tre dager før det løsnet. En annen ting er stempelringer, da kompresjon var like dårlig før og etter toppoverhaling.
Bilen ble kjørt inn uten anntydning til problem, og da for å finne ut hva som lakk olje i register, og etter demontering og montering av nye skiver, så gikk bilen i 10 minutter, før den stoppet, og etter dette ikke ville starte. Slik det er nå så tipper jeg at stempelringer også har tatt kvelden, men det vet man ikke før demontering.
Fikk en tilbakemelding om at vanlig 2.9i blokk er lik med unntak av stempler, vet du noe om dette?
Haakon
Er ganske sikker på at kamdrivingen på veiva er forskjellig, og stemplene, og blokka er som sagt sterkere sikkert litt forskjell på infestninger til register etc. , rådene og alle lagrene er vel det eneste som er helt likt.
'03 Honda CR-V
BOB har to kjeder, et for hver side, så om jeg ikke tar helt feil, så er nok drev på veiaksel likt, og "festene" til kjedegidene forskjellige. Festene er forøvrig skrudd, og er det orginale hull som på BOA, så er det ingen problem å bytte over guider og kjede.
Håper noen eventuellt kan ta bilder eller sammenligne, så man vet sikkert :)
foreslår at du får demontert alt dette før du evt. shopper rundt etter deler.. Mye greiere når du har oversikt over sakene.
tanken er enkel, har man en virkende bunn med en gang, så kan den andre overhales over tid :)
