slett
twin turbo
eg har ein 2.8i som eg merket nå at den suger som f.. i oljepåfyllinga når den står på tomgang. har eikkje merket at den bruker noe serli med olje heller så eg skjønner ikkje heil kva som skjer. er det noen som har vert borti dette??
kansje lekasje i innsugspakningen mot toppa. da kan det blir sug .
  • 1 year later...
drikker så mye bensin det bokstavligtalt blir vakuum i tanken/lommeboken :rolleyes:
Edited by rabbit1987
Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.P
Ford Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.P
Ford Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilen
Mitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
Javisst.
På RST f.eks så suger innsuget så mye luft fra bunnpannen at motoren gjerne stopper når man tar av oljepåfyllingslokket.
Grunnen til at det suger er at gassene fra veivhuset er ganske helse- og miljøfarlige så det er store fordeler at disse suges inn i innsugsmanifolden og forbrennes sammen med bensinen. En annen enorm fordel med dette systemet er et det reduserer oljelekassjer fra hele motoren ganske betydelig fordi man kjører med ett høyere lufttrykk på utsiden av hele motoren enn på innsiden. Som du har merket, oljeforbruket reduseres også da det innvendige vakummet hindrer at motoroljen presses forbi ventiltetninger m.v.
