Hei!
Skal bestille meg MO6 Comp felger til Vingebilen min nå i 8x18. Jeg lurte på hvilken ET jeg skal velge får at felgene skal fylle helt ut, lurte på et sted mellom ET 32 - 35 men er ikke sikker, og modifisere hjulbuene er ikke noe problem får og få dem helt ut men jeg er ikke int i og kjøre med spacere.
Noen her som kan hjelpe meg med det, som har hvert borti detta før?
MVH
Siver
Dette er ET 35, med lettere modifiserte hjulbuer på bilen min.
Helt perfekt, subber ikke noe sted.
215/35-18 dekk.
Edited by Breda
har et 24 på min i 17" så hjulene er muligens litt mindre i rulleomkrets, har modifisert en del på hjulbuer og breddere, subber litt spesielt bak,
Mener tommen har Et33 på sin, sitter som støpt det også..
-91 Scorpio Cosworth
Har ET35 eg også, men måtte space ut ca 2-mm pågrunn av coilovers (framme) så da havner eg på ET33 :)
mulig bremsene til Breda bygger litt på navene..?
skulle eg kjøpt nye i dag så hadde eg valgt ET33 framme og ET28 bak :ph34r: Hehe..
Det kan godt tenkes, aldri sjekket opp det imot orginale.
OZ hjula er ET 33, og det går også helt fint.
Får bruke spacere så langt hjulboltene tillater :D
Det kan du si! det er så lite feste til mutterene framme at eg tok ikkje sjangsen på å ut på banen med den på Rudskogen sist! Må putte inn legre bolter framme også ;)
Det tror jeg å hadde vært en perfekt kombo. Har 8x17 ET35 rund baut men har spaca ut 5mm bak for syns skyld.
Jeg skal handle lengre bolter fra england nå, kan handle til deg også viss du vil :)
Bare å sende en PM :)
http://lh5.ggpht.com/_XiD49EoierA/Sj6Fp5WT...20/IMG_8146.JPG
Steike så rått det ble med de nye hjula! :)
Ellers takk du, har liggende ;) ett ork å skru på godbilen (som ser ferdig ut)! Har ein Drittbil i deler fra før.. som MÅ ordnes først <_<
  • 3 months later...
Hvor mye modifiserer dere hjulbuene for å få på dette da?
Bortimot all plasten som bygger innover må fjærnes..
Takk for det, er veldig fornøyd selv ^_^
Plasten på bredderne bygger masse innover også, er vel her problemet er størst..
Og skjermen blir valset så den går likt med plasten buen da?
Eg valsa ikkje på min.. eg slipa av stålkanten som går inn mot dekket med lamell skive
(halvparten står igjen) åsså slipte eg ned plastbuen inn til stålet etterpå
(for å ha litt kontroll liksom) så borra eg nye hull til plastbredderen
Grunnen til at eg gjorde det sånn er at eg ikkje ville risikere rust i hjulbua (noe som ofte skjer når ein valser platene heilt i sammen)
Einaste som er litt trist er jo at dem syke bremsene dine blir borte :P
