mondeo med problem med vakumslange?
sierraturbo
har en 97 mod mondeo 1.8 automat 115hk. måtte bytte startmotor på den så tok av alle ledninger på insuget da jeg ville ta det av men fant ut jeg ikke trengte det så satt de på igjen men tror en vakumslange har hoppet av eller noe, det eller en kontakt det er dårlig kontakt i etter jeg tok de av og på. det som sjer er at når jeg starter bilen når den er kald så fyker den opp til 3000rpm og rett ned på 3-400rpm og opp og ned igjen til 0 og når jeg gir gass så smeller den i eksosen og noen lyder fra motor og men kommer ikke på hvordan jeg skal forklare de nå.den dauer og om jeg kjører i 50 km/T og slipper gassen da detter den ned til 3-400 rpm eller 0rpm. noen som vett hva som kan være problemet. den var helt fin før jeg byttet starter og er kjørt 160000km
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
Jeg har splitter ny coil til deg hvis du trenger... orginal motorcraft.
fant ut var den slangen som går fra under coilen til over startmotoren inn på motor som var av.
