dohcen Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 (edited) god å varm men fusker! Edited September 29, 2009 by dohcen Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 termostaten din åpner enten får tidlig eller står pip åpen Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted August 5, 2009 Author Share Posted August 5, 2009 Takk for tips da blir det å prøve ny termostat i mrg Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted August 6, 2009 Share Posted August 6, 2009 Skift tempføleren samtidig. Erfaring tilsier at det er nødvendig, og den sitter under termostaten. Når du har tatt av lokket for termostaten er det enkelt å komme til Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted September 27, 2009 Author Share Posted September 27, 2009 tempføleren er byttet så den funker som den skal bilen har blitt stående en stund nå men skal taes i bruk igjen nå før det blir kaldere ute dvs at jeg skal bytte termostaten i dag men denne termostaten jeg har fått kom opp som eneste alternativ på bildelkatalogen.... synes den ser litt merklig ut... men en ekstra skive på?! bilen driver oxo å fusker litt men bare hvis du gir flat pedal... ellers går den bra... har byttet olje og filter, luftfilter og plugger.... noen som har vært borte i det samme? Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted September 29, 2009 Author Share Posted September 29, 2009 termostaten byttet og alt er bare herlig men dritten fusker :S why? Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted September 29, 2009 Share Posted September 29, 2009 (edited) Fusker den bare på full gass og over hele registeret? Da ville jeg sjekket luftmengdemåler. En av mine Zetec'er gikk veldig magert og fusket på full gass. På mellomgass klarte ECU å justere inn bensinmegden med lambda, men på full gass bruker den bare LMM og da fikk motoren for lite bensin. På en annen Zetec hadde jeg fusking rundt 3000rpm ved akselerasjon. Det forsvant med nye pluggledninger. Brukte silikonfett på kontaktene. Det har holdt i 6 år. Edit: Leste litt nøyere. Det ligner veldig på LMM-problemet jeg hadde. Edited September 29, 2009 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Caprinut Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 Kan også være coil pakka.. 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S Link to comment Share on other sites More sharing options...
evenesh Posted October 17, 2009 Share Posted October 17, 2009 Kan også være coil pakka.. Luftmengde måleren gjør at bilen hakker i fusker ved pådrag... Har bytta dette på flere, å problemet var borte;) prøv å koble den ut, da vil motoren gå i et annet modus men hakkingen vil eventuelt forsvinne vis den er defekt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
