Tips ved uttaking av motor
escrot
Må snart bytte clutch på min 1,8 mondeo, og tenkte da å få bytta regreim og vannpumpe samtidig. så da tar jeg helst ut hele motoren og girkassen, men vet det er for trangt til å ta de ut montert sammen. kan man slippe å senke motoren ned? f.eks hvis man splitter motor/gir i bilen slik at man kan løfte motor opp alene?(få akselen i kassa ut av clutchen) Vil helst slippe å heise bilen himmelhøyt( har ikke løftebukk).
En annen ting. kan jeg sette 2.0 motor uten å gjøre noe hokus pokus? med tankte på bremser osv. eller er det noen deler jeg kan ta fra en 2.0 og sette på 1.8 slik at den blir litt kvassere?
Er det forresten andre ting jeg burde bytte ut når jeg først har motoren ute og tilgjengelig?
Takker for alle svar:)
Kristian
er et ikke mulig å bare flytte girkassen litt så motoren kommer opp?
Enkleste hvis du ikke har løftebukk er å heise ut kasse og motor i ett..
Har byttet motor i rundt 10 Mondeoer (MkI og II), tar tid...
Et tips er å løsne servo pumpa fra motoren, så slipper du alt oljesølet.
Husk også å tapp kassa for olje før du napper drivakslene.
AC pumpa løsner fra motoren med 4 lange bolter, denne kan henge løst når du drar opp motoren.
Alt er rett fram egentlig hvis du bruker god tid.
Du har en multikontakt til hjernen som gjemmer seg bak servo olje tanken, napp denne rett opp og bak denne ser du en 10mm bolt, samt en gjording på siden av kontakten, over side-blinklyset en plass..
Batteri ledningene må deles, noe sitter fast i bilen, en del skal følge med ledningsnettet som står på motoren.
Batterikassa må fjernes, mange skruer på denne..
Det var vel de tips jeg har i farta..
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
så det er mulig altså... må man løsne hjelperamma under?
Man løsner ikke ramma når man tar ut motoren opp.
Man demonterer bare de 4 motor festene.
Man må ha tilgang til elefant da selvfølgelig ^_^
elefant får jeg lånt. hvor skal jeg tappe kassa?
Trenger man noe spesialverktøy av noe slag?
Leste i haynes boka om bytte av clutch på mondeo. Mener det sto at på mk2 så kan du løsne girkassen fra motoren, og legge den til siden, uten å ta den ned, for å så bytte clutch.
Vannpumpe og reg reim kan du gjøre med motoren i bilen.
Si hvordan det går, uansett hva du gjør. Skal bytte på min mk1 snart jeg også.
Jeg har bestemt meg for å ta ut motoren for å gjøre det lettere å jobbe... skal også bytte reg.reim og vannpumpe, så det er greit med litt plass.
  • 3 weeks later...
når jeg bytter clutch, må jeg gjøre noe med svinghjulet da? har sett at noen dreier det ned. er dette noe særlig? eller må jeg få tak i et nytt?
