viceguy Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 Større bil betyr ikke at det er lettere å finne ting har jeg akkurat funnet ut. På min gamle Mondeo kunne jeg vippe sikringsboksen ned når jeg måtte bytte en sikring, på den nye er det et oppbevaringsrom som må tas bort for å komme til.... å når det er borte så lurer man på hvor Ford installerte lommelykta som BURDE ha fulgt med... for å i det hele tatt se sikringene skikkelig. Så når man har funnet sikringsboksen å muligens lommelykta nedrest i verktøy kassa, da setter man seg til å lete i instruksjonsboka etter en tabell der man finner ut hvem nr sikringen har (for mitt vedkommende er det den som styrer tåkebaklysa).... men finner man noen tabell??? Neida... bare en liten henvisning over 3 sider som mere eller minder bare forteller om diverse reléer og deres plassering samt at det også er en sikringsbox under panseret. Også boka på min forrige bil var bedre en dette. Så for å slippe at dere skal høre meg klage å syte mere.... hvor på nettet kan jeg finne en slik oversikt, for jeg tviler på at det nytter å gå til Ford forhandleren å spørre... kan jeg forreesten reklamere på at disse pærene ikke virker? Skulle vært tatt en sjekk på alle lys før de leverte bilen til meg (Glaner bort på Larsen å spør "sjekket du virkelig alle lysa?) ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mondeo-Larsen Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 Står det ikke noe på venstre siden av oppbevaringsrommet? (når den er montert, og du åpner rommet) Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 Joda... masse symboler som jeg ikke fatter bæret av Link to comment Share on other sites More sharing options...
esten Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 http://fordwiki.co.uk/index.php/Fuse_%26_R...formation_-_Mk3 Esten Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 http://fordwiki.co.uk/index.php/Fuse_%26_R...formation_-_Mk3 Som jeg allerede har svart på det engelske forumet.... det er ingen henvisninger til tåkelys i den linken Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted September 9, 2009 Share Posted September 9, 2009 Se i instruksjonsboka hva symbolene betyr. Så ser du plasseringen av den aktuelle sikringen på siden av lokketIkke noen vits å gjøre ting vanskeligere enn det er Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted September 9, 2009 Author Share Posted September 9, 2009 (edited) Fant ut at samme sikringen er til både tåkelys forran og bak, så da kan jeg nok utelukke sikringen siden de lyser forran. Får handle inn noen nye pærer å prøve fra andre enden. EDIT: Har forsøkt å bytte både sikring og pærer i kveld uten hell, men fant problemet. En eller annen tosk som har montert på hengerfestet har riktignok brukt Ford ledningsnett for dette, men for meg så virker det som ledningen som skal gi strøm til tåkelysa bak bare går ned til hengerfestet. Den er ikke bare tilkoblet med strømtyv eller lignende men ledningen bare tar en sving fra kontakten å ned i ledningsstrømpa til hengerfestet Så uten strøm så vil jo ikke noen pære virke Blir nok en tur til Ford forhandleren i morra å reklamere på dette, meg bekjent er jo baklys som ikke virker en 2'er på EU kontrollen Edited September 9, 2009 by viceguy Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted September 9, 2009 Share Posted September 9, 2009 Fant ut at samme sikringen er til både tåkelys forran og bak, så da kan jeg nok utelukke sikringen siden de lyser forran. Får handle inn noen nye pærer å prøve fra andre enden. EDIT: Har forsøkt å bytte både sikring og pærer i kveld uten hell, men fant problemet. En eller annen tosk som har montert på hengerfestet har riktignok brukt Ford ledningsnett for dette, men for meg så virker det som ledningen som skal gi strøm til tåkelysa bak bare går ned til hengerfestet. Den er ikke bare tilkoblet med strømtyv eller lignende men ledningen bare tar en sving fra kontakten å ned i ledningsstrømpa til hengerfestet Så uten strøm så vil jo ikke noen pære virke Blir nok en tur til Ford forhandleren i morra å reklamere på dette, meg bekjent er jo baklys som ikke virker en 2'er på EU kontrollentåkebaklys er 1 feil. og det kan være en mikrobryter i kontakten til hengerfestet som henger. skal være for å slå av tåkebaklyset når du har henger på Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted September 10, 2009 Author Share Posted September 10, 2009 og det kan være en mikrobryter i kontakten til hengerfestet som henger. skal være for å slå av tåkebaklyset når du har henger påHvor finner jeg denne mikrobryteren om det skulle være en slik montert på min bil da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted September 10, 2009 Share Posted September 10, 2009 (edited) Bryteren sitter inne i kontakta. Du har ikke 11-pins hengerkontakt og en adapter montert? Edited September 10, 2009 by focusst Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted September 10, 2009 Author Share Posted September 10, 2009 (edited) Nei, er en helt vanlig 7 pins kontakt som sitter montert, tror det er best at jeg lar forhandleren fikse dette... regner med at det går under garantien siden de ikke har virket siden jeg fikk bilen. Edited September 10, 2009 by viceguy Link to comment Share on other sites More sharing options...
