har en sierra som ikke går bra. så fort jeg gir gass under kjøring begynner den bare og smelle i eksos og den slutter og trekke må da slippe gassen så kommer den seg igjen. har også ettertenning på bilen. noen som vet hva dette kan være??
12 kuga 2.0
08 mondeo 2,0 (solgt)
07 focus 1.6 (solgt)
01 passat 1,8 T (solgt)
05 focus (solgt)
88 sierra xr4x4(solgt)
99 mondeo (solgt)
Prøv å skift tps du :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Så klart :P Og er det en forskjell med den frakoplet skal den skiftes.
Youtubekanal
Vanligvis ja. Men ved deffekt tps på dohc vil den vanligvis oppføre seg slik den skal normalt når man kopler fra tps. Man mister sevsagt bensinkutt da. Det samme gjelder forøvrig for IS og V6 med ecc-iv også. Alle dohc motorene har KAM, og motorstyringen kan derfor lære seg å fungere greit uten tps eller map. Det er også mulig å kjøre enn gammel Is og v6 uten KAM med lmm frakoplet. Men pga de ikke har KAM, og mangler lambda, vil de alltid få svært reduserte egenskaper. OHC med kat, lmm og map sensor har også KAM, og kan derfor også lære seg å fungere brukbart uten en av signalkildene.
Youtubekanal
